Старый 30.03.2013, 20:41   #1
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
Exclamation По прежнему не заводится Реникс
Господа,мой Реникс продолжает клевать мне мозг.Нужен коллективный разум.Из того что сделано:новый датчик колена с проточеными ушами,новая катушка и трамблёр с заведомо исправной машины.Машина схватывает,но не заводится,есть детонация,пару раз стрельнула в глушак,один раз завелась в другую сторону,искра есть,но появляется не сразу,а секунды через три после начала вращения стартером,и глядя на искру я честно говоря не заметил какой-то определённой периодичности(крутил секунд 20).Бензонасос качает достаточно для запуска,даже подключал сразу напрямую,мимо резистора который стоит на левом брызговике.
Предыстория:завёлся,прогрел минут 15,поехал(проехал метров 10) и заглох,в тот день искры не было и не было её дней 5,потом появилась.и ещё один момент,снимаю фишку с трамблёра машина ведёт себя абсолютно также,искра есть,также сватывает и также не заводится
Сабурашка вне форума
Старый 31.03.2013, 16:34   #2
ubn
Без тэдатчика распредк должна нормально заводится.
В обратную сторону у меня заводилась когда комутатор на трамблере сдох.
Поменяй не только катушку но и комутатор что под ней. Возьми у кого-то для пробы.
А еще землю на моторе проверт - у меня было проводок переломался- такие артейакты были шописец.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 31.03.2013, 21:19   #3
Сабурашка
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Негде его взять,если только купить новый,сегодня нашёл другие мозги,если не они,то только эта хреновина и останется. Земля подключена от акб к блоку цилиндров,над стартером шпилька была свободная,прицепил к ней
Последний раз редактировалось Сабурашка; 31.03.2013 в 21:21.
Старый 06.04.2013, 15:47   #4
ломатель
Аватар для ломатель
Марка: много всего,но джипа нет.
похожая история. после замены мозга заводится и сразу глохнет.мап-датчик новый.ДПКВ вроде норм.при запуске вроде в воздухан постреливает. трамблер крутил по одному зубу-ни хрена не завел.нашел где более-менее запускается,но все равно сразу глохнет.
Я иду на работу, только очень медленно. Со стороны кажется,будто я лежу.
ломатель вне форума
Старый 06.04.2013, 20:49   #5
Exclamation
Массу сделай хорошую на кузов и отдельно на двигатель! Замени и плюсовой! Провода чтобы с палец! Клеммы возьми под них с аудиподготовки!(к стати и места еще остануться для доп.оборудования. Инвертер,рация и тд.) Свечи в бензе? Проверь давление в топливной рейке. Если ниже1,8 работать не будет!
Старый 06.04.2013, 23:42   #6
Сабурашка
Господа! Спасибо за полезные советы! Реникс уже почти неделю как завёлся.В этом большая заслуга Сергея Аринина( http://tula.mk.ru/article/2010/10/06...t-traktor.html ),очень он мне помог,не только советами,но и запчастями.Проблема была в заглючившем коммутаторе,но причина кроется на мой взгляд в плохом контакте колодки замка зажигания,которая на рулевой колонке сверху прикручена(за щитком приборов).А массы все уж давно проверены были и почищены,и провода в палец уже давно там где нужно есть.Оставалась только та самая колодка,про которую я не знал и без подсказки бы и не увидел,уж очень укромное место.Кому интересно,то пишите в личку,всё расскажу как делал
http://www.tula.rodgor.ru/gazeta/753/zarulem/6076
Последний раз редактировалось Сабурашка; 06.04.2013 в 23:54.
Старый 28.04.2013, 12:03   #7
vassek
Марка: чероки87
беда аналогичная. подскажи что делать! что за жёлтая коробка стоит под рулём? у меня из неё выпал шлейф и после этого всё началось
vassek вне форума
Старый 02.05.2013, 11:03   #8
Сабурашка
Сообщение от vassek Посмотреть сообщение
Про жёлтую коробку не знаю,у меня есть,но что в ней не знаю,но это точно не мозги двигателя и не мозги коробки )))есть подозрение что это блок круиза,но не факт,у меня помер коммутатор,поменял на другой и всё поехало UNIPOINT IMR01 стоит 900р.Проверь искру,если с пробелами и слабая(красная) то скорее всего коммутатор,если нет совсем то либо датчик колена либо проводка,на Рениксе всё проверяется тестером,на библии джип вё подробно описано как делать
Старый 02.05.2013, 15:22   #9
vassek
Марка: чероки87
на разборке сказали что это счетчик моточасов. и он может отключить датчик колена и положения дросельной заслонки.
vassek вне форума
Старый 02.05.2013, 15:25   #10
vassek
Марка: чероки87
искры тет совсем
vassek вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
