тут чего то видюхи свои просматривал нашёл интересное
верно ли там сказано?или есть более надёжные и простые способы?Посмотреть видео на YouTube
#3 |
Марка: WH 4,7
имхо на разрыв не очень крепко.
Простая последовательная без распушения держит лучше. |
#4 | |
сделай видео - если не сложно.никогдаб не подумал что скрутка держит лучше чем плетение. ток без обид. есть более сложные узлы - но они не для электрики. правда я плохо понял что такое простая последовательная... напомню что эта тема и первый пост моё личное мнение и оно может быть ошибочным.
#5 |
Есик, все верно делаешь и концы чуть длинее надо, как ты и говорил. Только распушать не в плоскости, а в объеме.
Мать полжизни монтажницей на военном заводе проработала - именно так меня и учила. И нм в коем случае не паять, иначе теряется гибкость и оединение ломается |
#6 |
Марка: LR D3 2008 2.7
У меня отец через наклемники любит провода соединять.
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ |
#7 |
скрутки зло , но если они есть , опаивать обязательно надо , но не всю скрутку , а кончик , чтобы контакт был надежный , но от жесткости не переломилась . длинна скрутки зависит от тока каторый будет протекать , но не менее наверное трех сантиметров и до пяти , шести . для скрутки медь с медью окисления и пять лет может не случиться , а может и через полтора месяца зазеленеть , зависит от условий в которых она находится , поэтому изолировать нужно тщательно , если для себя , под термоусадку можно нейтрального герметика добавить . лучше всего конечно обойтись без скруток , например клемниками , но только не такими которые напрямую болтом в провод упираются , есть такие которые упираются через пластину стальную . в строительных нормах и правилах к примеру , указанно как именно должны собираться скрутки , это опресовка гильзами либо сварка кончика , без выполнения этих требований , электрическую сеть не примут в эксплуатацию .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#9 |
не умеешь - учись.
умеешь - поправь. А ты думал курилка только поржать
#10 |
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Неплохая получается скрутка с распушением жил, но простая но моему опыту лучше. Вчера менял штекер к МАП сенсору, два провода перепутал, так потом еле размотал. Если начать тянуть, то получаетсяузел и порвётся где угодно, но только не на месте скрутки. Скрутка с распушением узла при растяжении не даёт и при достаточном усилии разъединяется, проверено.
