Старый 02.04.2013, 19:53   #81
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Я проще делаю, 4 литра 180 кабыл. Ща делают замена ДВС, на СТО с лицен. Только опять новая ПТС будет, ну и хрен с ней
Логично, только понты считать умеют!Где 6, где 8!
Старый 02.04.2013, 20:18   #82
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
Привет коллега имею ЛИМИТЕД 5.9 .ГБО 4 диджитроник. По поводу вопроса про трубку Это подключается вакум на круиз.По поводу тройника не заморачивайся .Должна быть просто трубка плосмассовая (наверное что было под рукой то и поставили ).По поводу пластмассовой ерунды типа клапана которая на фото , то можно выбрасывать).Посмотри ,чтоб не подсасывал воздух-сталкивался с ним.
Г.Сердобск Пензенская область .Друган joy37
будут вопросы -пиши .Особ по электрике.Чем можем.......
шилин с в вне форума
Старый 02.04.2013, 21:07   #83
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Сообщение от шилин с в Посмотреть сообщение
Ок. Буду иметь в виду.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 08.04.2013, 01:10   #84
cybersprut
Ну что, потехоньку сам ставлю газ 4 поколение, пока поставил ТОР на 95 литров.
Поменял крышку масл.залив. Фото ниже. И на днях испытывал друга на охоте, охота прошла без потерь, и засад. Пролез везде где можно было, а где нельзя было просто пролетел.
20130404_160257.jpg   20130404_160318.jpg   20130404_202340.jpg   20130406_115433.jpg   20130406_115450.jpg
Старый 08.04.2013, 01:38   #85
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Супер!
Sergey_B вне форума
Старый 09.04.2013, 18:59   #86
cybersprut
Вчера обнаружил такую штуку, что вентилятор срабатывает на 110 градусов. Я как то подумал, что это уже много, но если только для 2-ой скорости то нармуль. Спросил себя а где первая скорость???
Решил проверить датчик, взял проволку, выщил штекер из датчика и перемкнул контакты. Реле щелкает а вентиль молчит. Было решено разобрать вентиль. При разборке обнаружил что щетки на первую скорость кончились. Долго не думая пошол в магазин, и купил щетки по размеру, от 2108 и 2110 на гену. От 2108 в один в один с моими родными, о вот 2110 чуть меньше.
Фото ниже. Сегодня целый день катаюсь, все ок! Выше 100 температура неподнимается.
20130409_144612.jpg   20130409_144621.jpg   20130409_144541.jpg   20130409_154618.jpg   20130409_163243.jpg
Старый 29.04.2013, 14:07   #87
cybersprut
Ну вот продолжение с моим 5.9.
Установил газ 4 поколения BRC с тором на 95 литров. При установки было обнаружено, что дросельная заслонка забита в гавно (Ой) Я даже не понимаю как работал ХХ. Когда снимал впускной колектор, для установки газовых форсунок, покрасил его. Ещё при снятии обнаружил что термостат вообще развалился, и был всегда закрыт. Заменил на новый.
Сделал фары с Би-линзами, а то как обычно света нет у грандов. Поменял еще раз масло в ДВС. АКПП тоже решил поменять, стружки небыло обнаружено, так полегкой грязь и все. Масло залил MOPAR ATF+4.
Снял бак, вымыл его (грязи очень много было), поменял фильтр-регулятор, и сеточку. Но скорей всего надо менять и сам бензаносос. Только вот какой хз, оригинал ну очень дорогой.
Купил всю рулевую, и шары, но ставить пока небуду. Хочу поставить сразу все новое. Жду пружины от мерина s500, + еще надо заказать аморты, и сделать рычаги под лифт.
На днях ставели другу эти пружины, получилось супер (перед мерин пружина, назад свои перед.) машина 5.2. Получилось от центра ступицы до крыла 56.5см, это гдето 3 дюма.
Немного фоток, но невсегда был телефон под рукой ))).
И немного фоток с гонок внедорожников, ездели всеми Саратовскими JeeP-ами.
20130411_184436.jpg   20130411_184454.jpg   20130419_170018.jpg   20130419_170031.jpg   20130419_170114.jpg
20130420_153253.jpg   20130421_121509.jpg   20130421_121638.jpg   20130421_121642.jpg
Старый 29.04.2013, 20:32   #88
ZRV
Аватар для ZRV
Везёт людям, тусовки реальные проходят, в Самаре ни хрена ни кому ничего не надо.
ZRV вне форума
Старый 29.04.2013, 21:20   #89
cybersprut
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Приезжай к нам. Встретим "Верста-трофи", 3-4 мая , Хвалынск.
Старый 30.04.2013, 23:50   #90
ZRV
Аватар для ZRV
С удовольствием, но пока не готов, лифт не весь пришел, а на новом куража нет ехать.
ZRV вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
