Старый 23.04.2010, 22:01   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Понятно, что аборт по телефону. но все же..
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
после замены шпилек не сошла еще радость как пришла другая беда. при езде раздается метталлический свист. машина рывком трогается и при подтормаживании глохнет. тормозные барабаны сзади нормальной температуры. спереди очень горячие, причем обе, но одна (как раз та на которой шпильки менялись) горячее.
Не совсем понятно, что все таки греется. Колодка? тормозной диск? Ступица? Полуось? Понятно, что хрен там разберешь, но все же.. ПОЧЕМУ с ОБОИХ сторон?
поддомкратил, покрутил колесо - крутиться - но видно и слышно как колодка скребет по тормозному диску, заклинило ее видимо (((
Крутится легко? Колодка ощутимо тормозит, или просто ширкает? Мне кажется, если машина "рывком трогается и при подтормаживании глохнет" - руками колесо наверное должно крутиться с бо-ольшим усилием!
вопрос такой - что нужно для ремонта и как это правильнее купить? вроде как нужен рмкомплект тормозов. или что-то в этом роде. только заказ или можно от наших заколхозить?
колодки сами по себе передние в нормальном состоянии были с утра...
Я думаю, для начала надо снять колесо и визуально посмотреть суппорт и ступицу со всех сторон - нигде ничего не торчит (типа слишком длинных болтов).
andreyLunev вне форума
Старый 23.04.2010, 22:03   #12
А не могут ли это быть траблы со шрузами?
Старый 23.04.2010, 22:10   #13
andreyLunev
Марка: Позже..
Там нет шрузов (крестовины). тоже подумал..
Но!
А чего это ей глохнуть на торможении на АВТОМАТЕ?
Ну заклинило колесо. .ну остановились - а глохнуть-то зачем?
Старый 23.04.2010, 22:17   #14
чёйто я этот момент прохлопал...
Тут походу трабл на трабле...одно к одному встретилось.
Надо ждать может топикстартер разжует поподробнее проблемму(ы)
Старый 25.04.2010, 13:24   #15
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
1) шпильки поставили родные, да и ставятся они там очень просто - все на моих глазах делали
2) греется с обоих сторон сильно, но справа все же сильнее
3) колесо крутиться относительно легко, но тормоза ширкают по диску, а когда едешь то раздается металлический свист.
4) то что глохнет - это вообще странно....попробую подробнее описать:
ехал по кочковатой дороге, притормаживал перед резким поворотом....начал поворачивать кручу руль - а он не крутиться, жму на тормоз - машина как колом встает - хорошо никто в зад не въехал в этот момент...несколько секунд думаю что произошло - и только тогда понимаю что машина заглохла (двигатель работает тихо и я не услышал когда он заглох, и даже не почувствовал ничего когда заглох....машина продолжала по инерции медленно катиться). завел, поехал дальше, вроде едет...проехал триста метров - опять заглох перед светофором....еду дальше - чувствую машина как то трогается странно - сначала вообще не едет а потом рывком с места сдергивается. аккуратно притормаживаю - чувствую машина начинает глохнуть и подергиваться - убираю ногу с тормоза на газ - все снова едет. таким макаром доехал куда нужно - по пути еще несколько раз заглох когда стоял в пробке, то есть при езде на холостых - отпускаешь тормоз и машина дергается и глохнет. приехал потрогал то что за дисками там - не знаю как называется - типа барабана - горячее спереди с обоих сторон, холодное сзади (я почему то сначала подумал что клинят задние колеса). потом, уже вечером, покрутил самое правое переднее - крутиться легко но скребет (езжу на заднем приводе поэтому передние колеса легко крутятся). хз даже что думать.
а так по поводу совпадений - я как раз в тот день когда колесо проткнул стал замечать какой то неприятный металлический призвук от колес - после попадания в ямку одну. но машина ехала и не глохла сама по себе.
у меня когда машину заводишь минуты две горит красная лампочка тормозов и качает компрессор. и в это время тормозов фактически нет - приходиться в пол тормоз вдавливать чтобы эффект был, потом раздается характерный звук, и педаль становится нормальной, и тормозить начинает....я думаю это изначальный корень проблемы.
еще можно ли смешивать дот4 ликви моли с дот4 отечественной (другого нет под рукой)?
ziggy вне форума
Старый 25.04.2010, 13:42   #16
ziggy
особо выделю момент:
все разы когда глох, и надо было затормозить, с небольшим усилием жал на тормоз а машина колом вставала так что чуть через лобовое не вылетал....я всегда думал что на незаведенной машине наоборот сложней затормозить так как гидроусилитель не работает...
ziggy вне форума
Старый 25.04.2010, 14:09   #17
jeep.fortuna@mail.ru
Марка: jeep чероки 4л мех 242раздат 307мосты .
Разработай поршень .смаж направляющие .залей силиконовой смазки под резинку рабочего поршня
jeep.fortuna@mail.ru вне форума
Старый 25.04.2010, 15:24   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
"Смешались в кучу кони, люди.."
На мой взгляд проблем как минимум две:
1. Что-то с тормозами, где-то клинит (если колом встает). Возможно этот самый бендикс че-то дурит с передними контурами.
2. По-поводу глохнет.. вряд-ли это связано с тормозами. Или коробка или движок (подача бензина, датчики и т.п.).
Возможен пограничный случай: на педали тормоза есть конопулечка, с неё идет сигнал (о том, что тормоз нажат) и на упр. коробкой и на упр. двигателем, и на стоп сигнал. Если конопулечка не работает - я не знаю, что и как должно случиться- но может и что-то похожее быть (незнай, так просто мысль - спецы поправят).
Про совпадения.. ДО замены ТАКИЕ проблемы с тормозами были? Если нет..
Когда меняли шпильки, снимали суппорты и тормозные диски (так?). Собрали все правильно? Все болты закрутили?
Про ямку, металлический свист и нагрев обоих колес.. А масло в мосту есть?
Старый 25.04.2010, 16:23   #19
ziggy
хз может и нет в мосту....я не проверял
сейчас еще поездил, симптомы такие:
по прямой едет даже на холостых, но туже чем обычно.
если крутить руль в стороны - дергается и глохнет, если добавить газу побольше то едет. заглохла несколько раз при парковке и развороте.
при трогании пытается заглохнуть, потом трогается рывком, так как приходится на газ давить сильнее, чем нужно, чтобы не заглохла.
проехал один-два километра, передние тормозные диски теплые оба (но не горячие), задние барабаны холодные.
раньше таких проблем не было.
ziggy вне форума
Старый 25.04.2010, 16:24   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
Масло на всякий случай проверь.
И... крестовины в полуосях? Попробуй поддомкратить и пошевелить их рукой..
Последний раз редактировалось andreyLunev; 25.04.2010 в 16:27.
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
