Старый 26.04.2013, 12:47   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Течет сальник коленвала после замены
Менял сцепление и по случаю поменял все резинки сзади.
1. Кольцо уплотнительное маховика
2. Кольцо уплотнительное распредвала
3. Сальник коленвала задний
4. Кольцо уплотнительное задней опоры
Только вот сейчас по прежнему от туда течет масло.
Сейчас капиталил коробку и снял маховик за одно - масло течет именно с сальника коленвала, сейчас поставил новый сальник Elring (предварительно укаротив пружинку в нем т.к. на маховике есть канавка - выработка) - всеровно масло капает и вся траверса в масле.
Что посоветуете сдетать чтобы избавиться от течи?
-Илья- вне форума
Старый 26.04.2013, 21:51   #2
Тут уже с маховиком надо вопрос решать,а способа два:Замена,либо проточка и напрессовка на него рубашки отполированой.
Старый 26.04.2013, 21:53   #3
alekssandr
факт...хотя можно попробовать сальником поиграть типа ближе/дальше,чтоб в канаву не попадал
alekssandr вне форума
Старый 27.04.2013, 09:01   #4
-Илья-
Тоже думаю сальником поиграть. Клопотно проточкой заниматься.
Хотя буду снимать кпп и растачивать посадосное подшипника первичного вала т.к.барабанит.
Сррошу у токаря может сможет сделать...
Подскажите может канавку наварить и проточить проще?
-Илья- вне форума
Старый 27.04.2013, 12:02   #5
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
там сальник из двух половинок, может завернулся при установке? попробуй еще поменять , он через поддон меняется коробку снимать не надо
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 27.04.2013, 20:07   #6
-Илья-
Без коробки никак....
-Илья- вне форума
Старый 27.04.2013, 20:25   #7
valdod
У ТС дизель...
valdod вне форума
Старый 28.04.2013, 14:58   #8
ТОКАРЬ
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Добрый день.
Это моё первое сообщение, принимайте в свои ряды.
Сальник лучше оригинал поставить, VM или CHRYSLER, он хитрый без пружинки ,там широкая юбка с масло сгонной резьбой и фетровый пыльник,
канавку не натирает.
ТОКАРЬ вне форума
Старый 29.04.2013, 12:28   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
Оппа! А можно здесь поподробнее! Как поменять сальник на дизеле не снимая коробки?
дядявадя вне форума
Старый 29.04.2013, 18:24   #10
-Илья-
ТОКАРЬ, я сначало купил такой сальник правда corteco и очканул его ставить - подумал что не будет держать с учетом что у меня выработка есть на шейке маховика.
они вроде на альфы ставятся но со съемным корпусом, мне показалось что поставить его не реально.
-Илья- вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
