Старый 24.04.2013, 09:36   #301
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
После установки ГБО появилась необходимость устройства второго пола в багажнике, так как баллон ТОР поставил 95 литров и он не помещался полностью в нишу под запаску.
Я уже писал, что хочу сделать второй пол с выдвижным столиком. Вот такого типа.
Ну собственно в выходные на даче начал делать.
Сначала пустил две доски вдоль, подогнав их по длине и формам.
Потом скрепил их поперечными. Получился "колодец".
Высота 10см. баллон торчит на 5см и 5 см на крепление столика. Ширину между продольными досками сделал 800мм под лист ЛДСП.
Пока закрыл колодец родной крышкой ниши запаски, в дальнейшем появится фанера 15мм толщины.
Продолжение следует.....
Банкир вне форума
Старый 29.04.2013, 09:27   #302
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Собственно говоря в последнее время впереди появился треск, очень похожий на крестовинный, плюс вибрация пошла. Я не мог понять почему! Ведь передний кардан ремонтировал в январе, поменял все что можно. В пятницу ночью при трогании со светофора этот треск вылез наружу в виде порванного крепления задней части заднего кардана к хвостовику моста.
Вот такая картина
В субботу купил крестовину и скобы крепления, а в воскресенье поехал в гараж.
Выпрессовал из кардана старую крестовину
и начал запрессовывать новую. Один стаканчик запрессовал, а вот во время прессования второго произошел "дальше не цензурная лексика". Лопнуло ухо у кардана куда впрессовывается стаканчик крестовины!
Что делать??? Вызывать друга и ехать к другому другу, варить ухо.
Приехал, заварил
вот на фото видно утолщение
И казалось что все щас я буду опять полноприводным!
Хрен!
Когда собираешь продавать машину всегда так.
Короче обнаруживаю что на хвостовике обломано одно место вворачивания болта
Ну что же, дрель мне в помощь, высверлил
и на сквозной болт
ВСЕ! я полный привод.
Ну раз уж у нас внепланово начался плановый ремонт, то надо продолжить подумал я и решил заняться задней опорой двигателя. которая крепится на траверсу через АКПП.
Я давно заметил что сайленблок на опоре порван,
заказал новый, но приехал не тот, я писал в БЖ. Заказал в магазине для моего гранда, но были только оригинал и негуманным ценником в 5,5тр.
Короче решил вытащить сайлент из новой опоры, диаметр сайлентов вроде один, правда не замерял.
Снял траверсу и открутил опору
вот в таком состоянии опора
сравнение моей опоры с новой не моей
Разрезал внешнюю обойму опоры новой и вытащил сайлент
Дальше разрезал металлическую частью сайлента в моей опоре, при помощи ножовки по металлу
и выбил ее из опоры
А вот дальше меня поджидал сюрприз(((
новый салент в диаметре оказал чуть чуть меньше. Он входил в мою опору спокойно, но без болтанки.
Тогда я вырезал кусок металлической части от своего рваного сайлента и вколотил между стенкой нового и опорой
а потом по поставил все на машину
Будем наблюдать будет ли эта конструкция жить и если будет то сколько.
Ну а закончил вчерашний день мойкой авто :roll: ))))))))) наконец-то :D
Банкир вне форума
Старый 29.04.2013, 09:32   #303
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Хрен!
так ты продавать-то будешь или нет?
ryzhijlisik вне форума
Старый 29.04.2013, 09:35   #304
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ryzhijlisik я продаю, но это не значит, что на машину надо забить! Пока она моя я смотрю за ней как за своей!
Банкир вне форума
Старый 29.04.2013, 10:33   #305
ryzhijlisik
Марка: LADA
жаль, что продаешь.
кстати, кардан могло разбить из-за шимми.
Старый 29.04.2013, 10:53   #306
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ryzhijlisik, да чего жалеть то, я же не спеша, не форсируя события.
Кардан разбило из-за клина крестовины.
Банкир вне форума
Старый 29.04.2013, 11:02   #307
ryzhijlisik
Марка: LADA
определился, что следующим будет?
Старый 29.04.2013, 11:16   #308
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Браво.
Колхоз рулит.
После тюнинга кардана - по хорошему проверить его на балансировку.
Есть пример - после доработки заднего ( аля передний) и балансировки.Ушла вибрация после 80км.
Последний раз редактировалось Борменталь; 29.04.2013 в 13:31.
Борменталь вне форума
Старый 29.04.2013, 13:09   #309
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Борменталь когда с утра надо жопу на работу везти, то да. До того момента как приедут нормальные запчасти, а там махнем.
Банкир вне форума
Старый 29.04.2013, 13:12   #310
ryzhijlisik
Марка: LADA
Лёха, расскажи про баху кло.
1. как по зиме?
2. быстро трется?
3. как проходимость?
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
