Старый 10.05.2012, 00:07   #21
станислав 40
Марка: Гранд Чероки 5.2 IZ 94г.
надо почистить клемы которые приворачиваются к стартеру, там окисление, у меня такое было.
станислав 40 вне форума
Старый 10.05.2012, 10:00   #22
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
Сообщение от станислав 40 Посмотреть сообщение
согласен, после грязи не смог завести все закисло.разобрал пробрызгал нано протек все ок.
bananadze вне форума
Старый 31.10.2012, 21:11   #23
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
товарищи почему съедает минусовые щетки в первую очередь?
Был трабл взял щетки от классики сточил поставил, припаял(120-м паяльником) всё робит!!!
Darth_vaider вне форума
Старый 01.11.2012, 08:34   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Darth_vaider Посмотреть сообщение
Потому что эти щетки снизу стоят, а там внизу дренажное отверстие, вода попадает и держатель щеток ржавеет, щетка плотно не прилегает, начинает искрить, ну и изнашивается быстрее соответственно.
Степаныч вне форума
Старый 28.04.2013, 18:25   #25
sinmaster
Марка: Grand Cherokee'93 5,2l
а кто-нибудь номер щеток стартера может сказать? на 5,2. номер втягивающего уже узнал, а щеток не могу найти
sinmaster вне форума
Старый 30.03.2014, 14:08   #26
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Я тоже замучился с этой ерундой. На днях купил втягивающее, разобрал стартер, все почистил, помазал. День поездил и все. На следующий день не завелся... Думаю завестись и гнать на сервис. Я уж не знаю что там может быть...
Сильвер вне форума
Старый 30.03.2014, 14:30   #27
о.олегыч
Это происходит на всех электромашинах постоянного тока ... на генераторе щётки неравномерно изнашиваются ....
о.олегыч вне форума
Старый 30.03.2014, 14:37   #28
sokol76
Аватар для sokol76
Обычно такие симптомы возникают при отсутствие массы между движком и вкусом, смотрите косу что от двигла к кузову . Не хватает поперечного сечения проводника для прохождения нужного кол-ва тока к потребителю .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.03.2014, 15:10   #29
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Почему тогда после разборки и чистки стартера все заработало? И неисправность появлялась постепенно... Потом все чаще и чаще... и теперь вообще не фурычит...
Сильвер вне форума
Старый 30.03.2014, 18:13   #30
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
все контакты проверь. на клеммах акум, на стартере- ВЕЗДЕ. при снятии пошевелил чего то появился контакт.......
Дюха03 вне форума
Метки
стартер
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
