Старый 27.04.2013, 20:27   #401
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Разобрал спереди и ужаснулся:
Вложение 46924
Что с этим делать? Или не надо ничего делать?
Поставил амортизаторы от ТЛК80, пружины волговские с двумя рисками (пруток 15 мм против 13,5 на родных).
Перед стал 50 мм, зад 47. Теперь назад надо проставки 3 см.
Как же так? я тоже поставил волговские пружинки с двумя рисками + волговская усиленная резинка получил 52см, причем с одной стороны 52 с другой 52,5, доздравствует ГАЗ
С зади кстати я воткнул от сурфа пружинки, получил 54см а вот аморты от терано не рекомендую, тонкие и слабые шописец, мост роняют на каждой кочке...
Dreem вне форума
Старый 27.04.2013, 22:23   #402
darkcorp
Аватар для darkcorp
Дык я не нашел волговских резинок, все на родных оставил.
А какие аморты рекомендуешь? Покатаюсь, посмотрю как будут вести себя террановские, просто их легче всего поставить.
darkcorp вне форума
Старый 28.04.2013, 13:17   #403
Dreem
я думаю надо ставить толстые, штоб мост держали.
у меня стояли толстые tokico 5555, работали отлично, но короткие, скорей всего буду наращивать нижнее крепление и оставлю их. Почему то в России их ни где не могу найти. Еще есть вариант поставить толстые монро от триблэйзера, Artery где то тут про них писал, но их тоже в РФ хрен найдёшь...
Еще есть вариант от крузака впердолить но там крепления тоже дорабатывать придётся...
Dreem вне форума
Старый 28.04.2013, 19:59   #404
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Вложение 46924
У меня еще хуже выглядело. Стенок почти не было на левом стакане - сгнили напрочь. На правом стакане картинка была чуть лучше (но все равно хуже, чем на приведенной фотке).
Обрезать болгаркой и зачистить. На это место вварить металлические стаканы диаметром 85 мм высотой около 30-40 мм, толщиной 2-3 мм (знакомый токарь выточил. Хотя и кусок трубы подходящего диаметр подойдет. Но я найти не смог трубу такого диаметра - проще было заплатить бойцу за выточку).
Я именно так сделал - сейчас это место как яйцы у котэ блестят :)
Иначе очень велика вероятность того, что при ударе при наезде на препятствие пружина улетит с вытекающими последствиями (в инете полно роликов роккроулеров про это).
Безопасность авто (и перевозимой семьи) - в первую очередь!
P.S. Только стаканы новые должны быть вварены под небольшим углом - особенно при пружинах, отличных от стоковых (пружины с лифтом)! Когда посмотришь на передний мост без снятого колеса - поймешь, о чем я.
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 28.04.2013 в 20:07.
StarPromChoz вне форума
Старый 28.04.2013, 21:16   #405
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо. Кстати, на второй стороне стакан жив, но видны следы сварки - видимо, меняли.
darkcorp вне форума
Старый 28.04.2013, 23:00   #406
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Если кто-то считает, что пружины с переда назад - то фуфел и слишком жёстко, если кто-то считает, что терраноских амморто маловато и вообще они какие-то "тощие" и типа "нам не пойдут" - от вам простое решение! Закиньте в багажник 200 кило груза. аще пипец, идёт аки яхта по волнам асфальта. А на лежачих даже не подпрыгивает. Рекомендую
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 29.04.2013, 04:22   #407
Dreem
В багажнике и так места нету а ты предлагаешь туда еще и балласт сложить
Dreem вне форума
Старый 29.04.2013, 06:58   #408
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
надо просто лëгкий балласт заменить на тяжëлый
K.O.T. вне форума
Старый 29.04.2013, 13:28   #409
Dreem
Да не даёт балласт ничего, мост всё равно будет выстреливать вниз, тут аморты по мощнее надоти...
Dreem вне форума
Старый 05.05.2013, 14:26   #410
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
вчера доделал свой колхоз. вварил стаканы из труб, чтобы передня родная пружина не гуляла. резинки тазик + усиленная от волги. сцука слева как было 49 так и осталось, а справа 51 как положено. "толи лыжи не едут, толи я ********" (с) перепроверю.
всë таки **** козлит с передними пружинами, с пустым багажником особенно заметно.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
