Старый 02.04.2013, 22:14   #391
SVR
Сообщение от Евген73 Посмотреть сообщение
Единственно мучает вопрос резина 265\65\17 залезет в арки и не будет задевать???
Будут только по задним амортам тереть при кренах кузова.
SVR вне форума
Старый 03.04.2013, 11:01   #392
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
+1. так и есть.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 03.04.2013, 11:08   #393
SVR
у меня 255-ая, аморт смещен до упора к "раме", и то подтирает на пересеченке.
SVR вне форума
Старый 11.04.2013, 15:19   #394
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Прошу напомнить мне про пружины перед относительно дешевые - чтобы спереди было не менее 54 см от оси колес до верхней арки.
Зад хочу пружины от Сурфа - 54 см.
Сейчас 51 см - маловат просвет!
Просто боюсь, что пружины Dobinson на перед (7800 руб. за 2 шт.) будут жестки...
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 12.04.2013 в 13:08.
StarPromChoz вне форума
Старый 14.04.2013, 22:41   #395
darkcorp
Аватар для darkcorp
Всем привет!
Скоро собюираюсь перебирать всю подвеску, т.к. убита вхлам. Решил заодно лифтануть на 2". Прочитал всю тему, и пару на других форумах, но не все понял.
Хочу поставить вперед волговские пружины на две риски, назад ап кантри. Вопросы:
1. где взять эти Up Country? Поиск сходу не дал результатов. Есть в емексе Raybestos 5891114 Пружина задней подвески к-т 3085 р. - оно? Это комплект из 2х пружин?
2. какие амортизаторы под это дело ставить? Удлиненные или сток? Хочу газовые, в экзисте есть:
- перед Kamoka, Bilstein, Monroe, Magnum technology, Quinton Hazell, Kayaba, Boge, Rancho, SACHS. Из них на предыдущих авто пробовал только каябу и монро, оба недолговечны.
- зад Kamoka, Bilstein, Monroe, Delphi, Quinton Hazell, Kayaba, Boge, Rancho, SACHS, Chrysler.
Хочется недорого, но долговечно.
Спасибо.
Последний раз редактировалось darkcorp; 14.04.2013 в 22:47.
darkcorp вне форума
Старый 22.04.2013, 11:26   #396
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Сообщение от VaRGaR Посмотреть сообщение
Поставил на перед волговские (две риски), машина с 44см поднялась до 50,7см :) Теперь я понял, что раньше передняя подвеска нифига не работала, сейчас всё глотает, чувствуется её упругость. Трещины и неровности в асфальте стали отдаваться на кузов явно меньше, но это скорей из-за того, что на старых пружинах отбойники практически касались моста.
К концу недели на зад поставлю Kayaba RF 6048, судя по данным exist'a длиннее родных на 57мм (общая длина 387мм).
Update за ~ полгода:
Расстояние между центром ступицы и крылом:
Спереди - ~50,5 см.
Сзади - ~50,5 см.
VaRGaR вне форума
Старый 22.04.2013, 22:54   #397
так что поставил в оконцовке?
Старый 26.04.2013, 22:40   #398
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сделал переходники под амортизаторы ТЛК80 на перед, варил впервые, краска в гараже была только красная:
Вперед еще не залезал.
Заменил сзади пружины на Raybestos 589-1114, по высоте они как родные, пруток 15 мм против 14,5 на родных (замерял). Также поставил газовые амортизаторы от Террано.
Зад приподнялся, вместо 44-45 стало 47-48.
Теперь чтобы еще поднять на 3 см надо проставки ставить. Можно ли их сделать не 5 см, а 3 см?
Что делать с верхним отбойником? На одной стороне опорная площадка на верхнем отбойнике отсутствует. Может приварить ее к проставке?
darkcorp вне форума
Старый 27.04.2013, 16:44   #399
darkcorp
Аватар для darkcorp
Разобрал спереди и ужаснулся:
Что с этим делать? Или не надо ничего делать?
Поставил амортизаторы от ТЛК80, пружины волговские с двумя рисками (пруток 15 мм против 13,5 на родных).
Перед стал 50 мм, зад 47. Теперь назад надо проставки 3 см.
darkcorp вне форума
Старый 27.04.2013, 19:39   #400
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Вложение 46924
такая же фигня. зачистил вд40 обильно пролил сверзу волговская резинка и пружину.
mitya201 вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
