Старый 27.04.2013, 17:46   #1
Serega666
Аватар для Serega666
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
По умолчанию Не заводится 4.0
Проблема возникала зимой - не заводился на горячую. На холодную с пол оборота. При повороте на зажигание - тишина, стартер не крутит. Лишь стрелка датчика температуры поднимается.
Причём чем выше окружающая температура, тем дольше приходилось ждать: в -20 минут десять минут, в +2 проторчал на заправке два с половиной часа. Поменял неделю назад сигналку, удалил все старые секретки и на пару дней проблема исчезла.
Позавчера с утра опять не заводился, причём уже на холодную.
Выключил печку, поставил на нейтрал - завелся. Совпадение или нет не знаю
В чём может быть проблема?
И возможно ли как-то завезти чирка если такое случится в полевых условиях?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Serega666; 27.04.2013 в 17:49.
Serega666 вне форума
Старый 27.04.2013, 17:52   #2
valdod
Не крутит вообще? Или плохо?
Если завелся на нейтралке,то проблема может быть в датчике положения режимов коробки...
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...ark_switch.htm
Или реле стартера глючит, на который и подается сигнал с этого датчика...
Последний раз редактировалось valdod; 27.04.2013 в 18:03.
valdod вне форума
Старый 27.04.2013, 22:39   #3
Реле вряд ли, скорее сам датчик, это больная тема у многих. Чтобы завести при таком раскладе, надо на ногу G реле стартера закинуть массу прямо с железа. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...ages/renix.gif Ну и при таком раскладе коробку в парк или нейтраль ставить не забываем, а то убежит....
Старый 28.04.2013, 09:14   #4
Serega666
valdod, вообще не крутит. Происходит тоже самое, что и при попытке запуска с передачи. То бишь ничего, тишина.
Если это датчик, то как он связан с температурой воздуха на улице?
Старый 28.04.2013, 09:48   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Serega666 Посмотреть сообщение
была такая фигня тоже, стартер с поддона маслом закидало, снял разобрал почистил, все ОК, может щетки у стартера скончались.
Zoltrix вне форума
Старый 28.04.2013, 11:58   #6
valdod
Любой электрический прибор имеет связь с температурой воздуха
Да чего гадать-то?
Подкинь массу на реле и проверь...
Или плюс напрямую на втягивающее реле...
Только не забудь про передачу...
Все это можно проверить обыкновенной контролькой или переноской...
А для начала просто проверить затяжку гайги силового плюса на стартере и наличие хорошего контакта провода на втягивающее реле...
Последний раз редактировалось valdod; 28.04.2013 в 12:07.
valdod вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
