Старый 27.04.2013, 00:29   #11
нефед
Аватар для нефед
приезжай все сделаем. на примере моего посмотришь что нужно а что нет. на мой взгляд лифта 4", 33" и лебедка за глаза бюджет - ну по каждому пункту обсуждаемо от 70 тыщ. ну и до......
нефед вне форума
Старый 27.04.2013, 17:54   #12
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
И все таки мне кажется что надо первым делом определится для чего нужен авто.
Вот на примере моей бывшей машине когда начал ее готовить.
ну для охоты и рыбалки и легких покатух,установил 33 мудричи и купил хайджек.(сидел везде)
ну думаю надо 35 поставить,сделал лифт кузова 3 дюйма,колесья запихнул(опять сидим везде)
потом поставил лебедку и сварганил передний силовик(начали спокойно вроде ездить)
Но мне показалось что колесья маловаты,поставил 38TSL потом 39Пит Буль,померла коробка(перебрал усилил)начала вы..ваться передняя подвеска(ломаные шрусы,вырванные шаровые,оторванные рычаги)
было принято решение о замене передней подвески.
В итоге был сделан 17 дюймовый лифт подвески,установлена на перед Дана 44 с ГП 4,56,установлены все блокировки,поменяна раздатка,авто поехал на зависть всем кто говорил что ТАХО не ездить по бездорожью.
Появилась другая проблема на авто стало ездить по городу не АЙС.
В итоге я продал его со слезами на глазах и купил вжика и теперь ЗНАЮ для чего нужен мне авто.
Вот какой он у мну был.
katok90rus вне форума
Старый 07.05.2013, 11:01   #13
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
если серьезно.
для жёсктих покатух нужно
1. лифт 6,5 дюйма.
с таким лифтом ты забудешь о шимми и легко встанут колеса 33х13 или 35х12. колеса надо симексы или боггера.
2. лебедка мощная, COmeUp 9.5 желательно
3. хороший задний мост. 8,25 или 8,8. а не алюминиевое фуфло, стоящее сзади.
4. блокировки
5. усиленные палки дана 30
6. обваренный мост дана 30
7. шноркель - не нужен. нужно грамотно вывести забор воздуха под лобовое. там поймешь, нужна тебе эта труба впереди или нет.
8. багажник не нужен
9. силовой бампер задний - не нужен! передний тоже под вопросом, если сможешь поставить лебедку на штатный бампер с небольшим усилением - надо так и сделать.
10. запаску (она вообще нужна? мне нет) на калитку вешать не надо!
11. порезать жопу под пикап.
12. ну и раздатку или 231 и 242HD
не слушай эту рыжую морду
Банкир вне форума
Старый 05.06.2013, 15:40   #14
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Для действительно жёстких покатух нужно:
1. лифт 7-8"
2. колеса 36-37"
3. усиленные диски с отрицательным вылетом
4. лебедка передняя мощная 15000
5. лебедка задняя 12000
6. передний силовой бампер
7. задний силовой бампер
8. защита радиатора двигателя
9. защита раздатки
10. защита рулевого механизма
11. защита крышки переднего дифференциала
12. защита крышки заднего дифференциала
13. передний мост усиленный
14. задний мост монстр-усиленный
15. передняя подключаемая принудительно блокировка
16. задняя подключаемая принудительно блокировка
17. передняя люстра
18. отдельный мощный радиатор АКПП
19. кит-усиленная вентиляция радиатора двигателя (2-3 вентилятора)
20. отключаемые вентиляторы радиатора двигателя кнопкой из салона
21. шноркель - выше крыши
22. силовой багажник
23. 2 запаски - на калитке заднего силового бампера
24. второй топливный бак на 120-200 л
25. усиленная раздатка
26. усиленное рулевое управление
27. подсветка с боков от багажника на землю (один-два фонаря на каждой стороне)
28. централизованная подкачка колес с ресивером и с мощным компрессором (от 200 л/мин)
29. люстра сзади
30. 2 рации - Си-Би и 433 Мгц.
31. две антенны - одна под Си-Би, одна под 433 Мгц
32. 2 домкрата + 2 ремкомплекта
33. бензопила
34. бензорез
35. инвертер на 3000 Вт 12В->220 В
36. сварочный аппарат от 12 В
37. два (лучше три) аккумулятора от 100 А*ч каждый
38. мощные подножки
39. автохолодильник литров на 50 минимум (для пива)
40. ну и собственно пиво :)
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 05.06.2013 в 15:47.
StarPromChoz вне форума
Старый 05.06.2013, 15:49   #15
StarPromChoz
Но трактор МТЗ-82 с колесными редукторами с задней принудительно включаемой блокировкой с задними колесами 42"х16" и дорожным агротехническим просветом в 650 мм все равно уделает его по проходимости :(
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 05.06.2013 в 16:23.
Старый 06.06.2013, 15:05   #16
Lake_210
Сообщение от StarPromChoz Посмотреть сообщение
1. лифт 7-8"
2. колеса 36-37"
9. защита раздатки
17. передняя люстра
29. люстра сзади
33. бензопила
34. бензорез
38. мощные подножки
А теперь попробуйте это хоть в какую модель Джипа запихнуть??? В Патруль или Крузак это все может и влезет но не Джип точно
А для мощных покатух проще катлету сделать и на прицепе возить. будет на чем на работу ездить хоть, а не на метро
Lake_210 вне форума
Старый 06.06.2013, 15:24   #17
StarPromChoz
Только позавчера примерно такого слоника наблюдал в "Территории Джип" - колеса 36".
Лебека передняя ComeUp 12000
задняя лебедка T-max 9500.
На многие соревнования от "Территории Джип" участвует.
Сейчас фотки найду.
Но он без половины вышеперечисленного!
Старый 06.06.2013, 16:02   #18
StarPromChoz
Чет не нашел фотки белого кирпича.
Вот другие.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...kee_xj/tizhse/
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 06.06.2013 в 16:05.
Старый 06.06.2013, 20:31   #19
barracuda
Аватар для barracuda
может для начала поставить 33 колеса и понять оно тебе надо.
barracuda вне форума
Старый 06.06.2013, 20:50   #20
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Можем это сделать. И много раз делали.
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
