Старый 26.04.2013, 13:35   #31
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию в общем беда со сцеплением прогрессирует. в вкратце- поменял сцепление полностью корз
На всяк. случай напишу, может поможет: пригнали эксплорер с плохо выключающимся сцеплением, передачи жестко врубались, немного зависело от прогрева, но когда хуже когда лучше не помню. Просят поменять сцепление, якобы уже заменили но не помогло, теперь купили оригинал и хотят опять поменять. С собой комплект заменённого сцепления, осмотрел - отличное, вообще без претензий, не хуже нового. Стал смотреть машину - ход педали большой, но усилие только после половины хода. Регулировать негде - беззазорное. Прокачал гидропривод, не помогло. Снял шток привода главного цилиндра - а он самодельный, короткий. Сделал другой, с регулировкой, поставил, отрегулировал ход - и всё прекрасно заработало! Может и у вас так?
Палыч вне форума
Старый 26.04.2013, 15:41   #32
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
спасибо за ответы.
сегодня сняли коробку в итоге рабочий цилиндр который внутренний потек.хотя все ставили новое,и самое интересное что получается что он потек сразу, т.е все эти симптомы появились через 30км пробега.цилиндр ставили марки crown и сейчас тоже поставили такой же по цене 4800. и еще одна маленькая деталь. отличие этого цилиндра на 93год в том что он идет под быстросъемную трубку, все остальные под резьбу.и я заказывал оба раза на 93 год с быстросъемным соединением,но все два раза приходили с трубкой под резьбу хотя на упаковке номер соответствует с быстросъемным и продавец показывал картинку с внешним видом.а по факту все наоборот.
получается эта контора crown голимый китай.которая комплектует не понятно как.
в итоге замена сцепления обошлась в 38000тысяч.и кто в этом виноват не понятно.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
Последний раз редактировалось витёк; 26.04.2013 в 15:45.
витёк вне форума
Старый 26.04.2013, 16:21   #33
точил рабочий - из стали под тазовские манжеты - работает как часы
Старый 26.04.2013, 16:51   #34
витёк
Аватар для витёк
так у меня внутренний рабочий в одном корпусе с выжимным .там уже ни чего не переделать.нужно колокол другой искать,и переходить на нормальную систему.
витёк вне форума
Старый 26.04.2013, 17:34   #35
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
колокол тпеределай под вилку - посмотри
Старый 26.04.2013, 18:40   #36
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ядрен батон. Мне переборка автомата обошлась в 15 тыр +2 литра Bells (за гараж с ямой). Перебирал и ставил, конечно сам.
Горыныч вне форума
Старый 26.04.2013, 18:43   #37
не понимаю что там в сцеплении такого сложного...снял и поставил не у всех руки правельные и время есть. но кормить сервисы....это не правельно.
Старый 26.04.2013, 19:32   #38
витёк
Аватар для витёк
кормить конечно их не кто не хочет.
во первых у меня нет гаража а на улице в тот момент было начала марта.да и честно говоря не разу этим не занимался.что могу сам то делаю что не могу то и не делаю.
а сумма вышла вот из этого
1.комплект сцепления (корзина диск и рабочий)-14500.00
2.работа-8000.00
3.эвакуатор -4000.00( можно было конечна по близости найти спецов,но вроде привык в одном месте ремонтироваться, и решил ни чего не менять.)
3.масло в коробку с заменой-1000.00 (пора было менять)
итого -27500.00
ну и вторая серия
рабочий цилиндр-4800.00 и работа-6000.00
итого всего-38300.00
витёк вне форума
Старый 26.04.2013, 19:45   #39
надо было в анино пацанам позвонить или тему тут создать - может и гараж бы нашёлся и руки и помощь...для этого форум и лист помощи и раздел отзывы о сервисах.
СУВЖ Андрей.
Старый 26.04.2013, 20:52   #40
витёк
Аватар для витёк
спасибо всем. в следующий раз постараюсь не наступать на эти грабли.
витёк вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
