Старый 15.04.2013, 14:57   #1
владимир 900
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
По умолчанию ПАНАРА И ЛИФТ 2"
НА СКОЛЬКО УДИННЯТЬ ПАНАРУ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПРИ ЛИФТЕ (ПРОСТАВКАМИ)??? НУ ИЛИ КАК ПЕРЕСВЕРЛИТЬ ГДЕ ПОДГЛЯДЕТЬ. ПОИСК НЕ РУЛИТ..
владимир 900 вне форума
Старый 15.04.2013, 15:16   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Поставь машину на колеса, выставь кузов относительно колес, чтобы торчали одинаково, приложи панару, отметь место сверления, и ты в шоколаде!
Грин Фрог вне форума
Старый 15.04.2013, 16:01   #3
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Сообщение от владимир 900 Посмотреть сообщение
При 2" лифте ни чего переделывать не надо, если только отбойники удленить на длину лифта! Ну и конечно же желательно амы поменять, хотя это не обязательно. Да кстати в зад можешь поставить переднии пружины предварительно отрезав полтора витка или сматри по месту. И не надо ни каких проставок.
Смерш вне форума
Старый 15.04.2013, 18:43   #4
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
А можно и не отрезать,сами просядут со временем
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 16.04.2013, 03:14   #5
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Может и незначительно при лифте 2" , но мосты тягами панара всё равно стаскиваются в бок ,причём в разные стороны - передний мост влево, а задний вправо .
Себе буду из-за этого эти тяги делать регулируемые.
Последний раз редактировалось temporuneo; 16.04.2013 в 03:18.
temporuneo вне форума
Старый 25.04.2013, 20:21   #6
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
вообще ИМХО панару при лифте 2 переносить на 1 см гдет.. тут вопрос щекотливый очень ибо лифт 2 он каждым понимается по разному.
ктото запулит проставки под удроченые 20-лентние пружины лифтанется хорошо если в сток и скажет что панару не надо никуда носить..
а ктото влупит новые пружины с проставками вперед а стандартные с передка влупит назад и скажет что мосты ушли.
если визуально разброс мостов не виден может и можно забить болт на панару и сососность... ИМХО конечно же
Последний раз редактировалось Solarcat; 25.04.2013 в 20:25.
Solarcat вне форума
Старый 25.04.2013, 20:43   #7
alekssandr
абсолютно верно
alekssandr вне форума
Старый 25.04.2013, 20:47   #8
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
привет! а,у тебя то как? мост не вернулся назад? **** не раздражает жесткостью?
al757 вне форума
Старый 25.04.2013, 20:52   #9
Solarcat
Аватар для Solarcat
не ну жеппа конечна жесткая . раздражает - не раздражает пока еще не понял. тут надо смотреть с полной экспедиционной загрузкой и народом . мост пока смотрю .. вообще надо панару смещщать на 1 см гдет .. но пока занят свопом двигателя в аннино. потом жисть она покажет)
Solarcat вне форума
Старый 26.04.2013, 08:15   #10
владимир 900
у меня все четко ни че ни где не просело. просто хочу чтоб машина сохранила сбалансировоность стока. лифтовал проставками. расстояние от ступици до крыла как положено (не помню скольно), короче пружины не просели.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
