Старый 25.04.2013, 11:28   #11
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Ясно!!! Как вскрою напишу!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 26.04.2013, 21:29   #12
Евген73
Аватар для Евген73
Сегодня пробывал делать как Нефед подсказал ничего не помогло!!! То есть перемкнул два провода, завел, нажимал кнопку климат убавил температуру на минимум но результата ноль!! Светодиод не загорается на кнопке климата!!! Вентилятор тоже не включается!!! Что еще может быть???
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 27.04.2013, 03:58   #13
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Может второй клапан высокого давления, который у радиатора поблизости? Хотя у меня клапана на колбе нет и система пуста, а кнопочка загорается.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 28.04.2013, 21:52   #14
Евген73
Аватар для Евген73
Может дело в блоке управления печкой и климатом????
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 05.05.2013, 16:00   #15
Алан
Марка: Jeep grand cherokee,wh 4.7 limited европа
всех с праздником,подскажите кто знает-включаю климат,ставлю температуру 22 идет холод,а через некоторое время трубки кондиционера покрываются инеем и холода почти не становится,меняю темп такая же фигня.выключаю климат,трубки растаяли и снова включаю и также.Что за фигня?
Алан вне форума
Старый 05.05.2013, 17:08   #16
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Сообщение от Алан Посмотреть сообщение
такие симптомы характерны в случае, когда фреона в системе больше нормы... :)
проверь...
Akella вне форума
Старый 05.05.2013, 17:54   #17
может обмерзать испаритель и соответственно не холодить
Старый 12.05.2013, 22:20   #18
Mikhail
Марка: Grand Cherokee WJ
Мужики SOS!!! Помогите пожалуйста, у меня у брата на Grand Cherokee limited 4,7 WJ нет никакой реакции на переключение режимов подачи воздуха в разные места - дует постоянно в лобовик... Я думаю что это климат встал в аварийный режим, так ли это? И какие симптомы у этого "аварийного режима"? Самодиагностика показывает ошибку 13, калибровка не помогает... Беда-беда, совсем беда...
Причем сегодня заметил, что на дисплее климата, там между цифрами температуры слева и справа, должно гореть такое "креслице" с отображающими направления воздуха стрелочками в зависимости от выбранного режима, так вот оно ВООБЩЕ НЕ ГОРИТ - ни стрелочки, ни "креслице", во всех режимах так кроме режима AUTO, в нем все загорается как положено... Вообще не знаю что это за чудеса такие, куда копать то?... Помогите пожалуйста!?..
Mikhail вне форума
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
