Старый 24.04.2013, 15:19   #21
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
в продолжение темы. не знаю как у всех, а у меня вентилятор наполовину лопастей в диффузоре, а половина наружу. я вот думаю если на диффузор что-нибудь наклеить так чтоб вентилятор как в трубе крутился, по сути производительность должна возрасти,как думаете?
андрей_ вне форума
Старый 24.04.2013, 15:41   #22
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
Вероятно просто кривые лопасти , проще металлические лопатки подогнуть как надо.Производительность просто будет штатная-расчётная и хватать ее будет только если соблюдены все условия:радиатор оригинал,а не китайская подделка,чистые соты радиаторов,виска исправна,на улице не аномальная жара.
Прекрасная версия, может даже и правильная.
Но если поставили - значит даже для 5,9 производительности электровентилятора (даже меньшей, чем от вискомуфты) достаточно на всех режимах, т.е. производительность вискомуфты несколько избыточна и взята "с запасом"?
Я как себе электровент поставил могу сказать что на скорости набегающего потока хватает для охлаждения и вент вкл. в основном при стоянии.А вот с виской то как раз при стоянии перегрев и был,а на скорости она вообще нафиг не нужна.
По теме.Я вроде видел в продаже промышленные эл.вентиляторы наподобии как в компе стоят,походу они для вытяжек каких-нибудь.Размеры большие но толщина маленькая,можно перед радиаторами вкрячить впринципе,если так уж с виской расставаться не хочется.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 24.04.2013 в 15:54.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 24.04.2013, 16:40   #23
не возрастёт - вентилятор работает не только на протяжку но и на разброс воздуха.
Старый 24.04.2013, 22:37   #24
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
У меня стоит родной электровентилятор снаружи с пассажирской стороны и датчик в верхнем патрубке радиатора, европеец, сборка для Омана, включается, когда работает муфта кондея, или температура к 100 градусам подходит.
Так-что можешь смело с Эмиратов заказывать родной грандовский электровентилятор.
ivanishimcev вне форума
Старый 24.04.2013, 22:41   #25
если не сложно - фото датчика и фото вентиля - лучше видео обзорное.
Старый 24.04.2013, 22:51   #26
ivanishimcev
ок, завтра сфоткаю
Старый 24.04.2013, 23:54   #27
Николай Пименов
А радиатора коробки я так понимаю нет? Это же скучно.
Николай Пименов вне форума
Старый 24.04.2013, 23:57   #28
ну тк... ссылку дать на анегдоты?
при чём тут радиатор АКПП?
Старый 25.04.2013, 00:14   #29
Николай Пименов
А потомушта он стоИт как раз перед радиатором кондейки со стороны пассажира. Который реальный радиатор, а не капсула внутри основного. И места там хватит или на вентилятор, или на радиатор, но не вместе.
Скучно: одно лечим (гарантированное охлаждение радиатора кондея), другое - калечим (лишаем коробку усиленного допрадиатора, который тоже не бесполезен, в т.ч. в жару).
Старый 25.04.2013, 00:24   #30
мысли в слух...
вопросы (вы не первый кому я их задаю) :
1) Для чего нужно охлаждение АКПП?
2) Чем охлаждается АКПП в автомобилях?
3) Какой смысл в дополнительных радиаторах охлаждения АКПП(внешних охлаждения воздухом)?
4) Почему радиатор охлаждения АКПП внедрён внутрь системы охлаждения(в частности внутрь радиатора охлаждения ДВС) двигателя?
5) Нужно ли греть АКПП зимой(ниже -25)?
6) Что произойдёт - если на холодной акпп(-40) не прогревая "дать газу"?
7) Вы уверены что апсолютно знаете какое масло надо листь в АКПП?
7) Какое масло надо лить в АКПП?
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
