#11 |
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Сеточку заказал, с 5.2 надеюсь подойдет ).
Есть ещё один вопрос, при установки газа обнаружил конченный термостат, поменял его. И обнаружил что вентилятор работает постоянно почти! На климате делаю просмотр температуры - кажет 94 градусов, стрелка тоже самое показывает. Если неошибаюсь то 1 скорость включается на 100 градусов а вторая 110 - ПРАВИЛЬНО? Вот думаю что врет мне, или датчик температуры ДВС, или датчик вкл. вентилятора. И где датчик температуры ДВС??? Все облазил ненашол. |
