Старый 15.03.2010, 21:20   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Крестовина в рулевой
Привет всем.
Люфтит крестовина на рулевом валу (как его правильно?) - тот, который от руля к редуктору. Крестовина 1-я от редуктора.
Хорошо так люфтит.. Какие варианты решения?
P.S: Чет я в екзисте посмотрел - вроде только валы целиком, и тех нет..
andreyLunev вне форума
Старый 15.03.2010, 21:23   #2
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Привет всем.
Крестовина ВаЗ 2105 на 41мм или Тойота на 41 цена примерно 250р а ваз ваще копейки!!!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 15.03.2010, 21:47   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Атлично! А как её там менять? снимать всю рулевую?
Вроде нашел в Haynes - снимается сам вал (там вроде два болта по краям). Так?
Последний раз редактировалось andreyLunev; 15.03.2010 в 21:56.
Старый 15.03.2010, 21:57   #4
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Только вал с крестовинами!
Главное законтрить чашки новой! Ониж без стопоров! Надо грамотно закернить и всё будет забибись!
МИТЁК вне форума
Старый 15.03.2010, 21:59   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Ok. В принципе понятно. Как руки дойдут - бум пробовать.
Спасибо большое..
Старый 15.03.2010, 22:24   #6
samoroshka
Марка: .....................
во-во, сначала выковыряй грамотно а потом законтри грамотно! ушки там слабоватые--гнуться так что закусывает крестовину.я повозился заипался плюнул и купил на разборке за 300р правда это было 2,5 года назад да и того места больше нет
samoroshka вне форума
Старый 15.03.2010, 22:29   #7
samoroshka
перед тем как снимать залей в вал чонить. керосину штоль. Вал телескопический должен складываться. у меня заржавело там так что цельный час потратил просто чтоб снять его
Старый 16.03.2010, 07:34   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Спасибо. Бум смотреть..
Старый 24.04.2010, 19:05   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Руки дошли :) Похоже та же херня - открутил болты, а дальше как - Х/з..
Он в каком хоть месте должен складываться?
Посередине? Или там еще ближе к верху что-то типа большого цилиндра?
В Хайнесе вообще написано:
Pry the intermediate shaft out of the
steering shaft universal joint with a large
screwdriver, then pull the shaft from the
steering gearbox
Т.е. насколько я понял напрягшись - С помощью большой отвертки снимите вал С крестовины рулевого вала (верхний вроде подразумевается).. Ну и как их понимать ?
Взять молоток побольше? :)
Старый 25.04.2010, 16:32   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Снял я его.. Он как-то сложился в крестовинах и слез со шлицов. Теперь вопрос - как я его буду обратно ставить..
Телескопический он в толстом цилиндре около верхней крестовины?
У меня там между валом и цилиндром этим что-то типа резины проложено, или кожа.. херь какая-то. Самое главное - и так, и сяк. и молотком - не двигается он там. Точнее - чуть шевелится как-то вбок. а вперед-назад нихера.
Че с ним делать? Отмачивать и бить посильнее? сломать боюсь..
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
