Старый 22.04.2013, 16:28   #11
Labean
Марка: пока нету
Выкладываю техническое описание фары:
Техническое описание фары с 4 диодами.
* Светоотдача:3000 Lm
* Температура: 4500 К (нейтральный свет)
* Светодиоды: Cree 10W последнего поколения
* Рабочее напряжение: 13,5 V
* Мощность фары: 40W
* Рабочий ток при 13,5 В: 2 A
* Рабочий ток при 12 В: 0,9 А (Экономичный режим)
* Подключение: 2 pin разъём AMP серии Superseal 1,5
* Стекло линзы: ударопрочный поликарбонат
* Корпус: алюминиевый радиатор с полимерным покрытием, корпус ударостойкий полимер.
* Вес, кг: 0,7
* Размеры,(ДхВхГ) мм: 155х63х60
* Пыле-влагозащищенность: IP-68
* Рабочая температура: от -40С до +40С
* Срок службы: не менее 50 000 часов.
* Угол линзы: 13/20/40/60/80 градусов
4 cверхярких светодиода нового поколения CREE(США) мощностью 10 Вт каждый, светоотдачей 3000 Lm . Ударопрочный, водонепроницаемый, корпус (влагозащищенность по классу IP68, выдерживает длительное погружение под воду, сохраняет работоспособность) высококачественная порошковая окраска, защитное стекло из ударопрочного поликарбоната, универсальное крепление с возможностью поворота фары в вертикальной плоскости на 210 градусов. Защита от короткого замыкания, защита от переплюсовки. Сверхнизкое энергопотребление, при заведенном двигателе (~13,5 вольт) рабочий ток 2 А, при заглушенном двигателе рабочий ток понижается до 0,9 А. Экономичный режим подходит для длительного использования фонарей при ограниченном источнике питания. Диапазон рабочих температур от -40°С до +40°С. Фара комплектуется разъёмом AMP серии Superseal 1,5, обеспечивающими полную герметичность соединения проводов питания. Срок службы светодиодов не менее 50000 часов.
Labean вне форума
Метки
led, доп. свет, светодиодная, фара
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
