Старый 21.04.2013, 18:52   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию по моему у меня самодельный кардан
Про что вы все говорите, понять не могу никак....... ездил с разбитыми шаровыми, убитым пальцем в панаре, рулевой демпфер вобще не знаю живой или нет, рулевая машинка люфтит, грыжи были на протекторе, разгонял до 140 по хреновой дороге, ни разу не было никакого расколбаса.....
А виджеевская панара - не панацея, ибо она мягче штатной, потому что резинки там две, а не одна.
Имхо сначала надо попробовать кастор вывести в максимум, а уже потом резать и варить.... И схождение правильно отрегулировать...........
понял, спасибо. шимми раньше был после 60, нижний сайлент панары поменял т.к. отверстие разбило и болт толще поставил, по-раздолбаной дороге сгонял 340 туда-обратно, шимми не было, тут поехал и в гору при 70 заколбасило((( у меня сток при чем спереди. и вот подскажите, что это за кардан передний??? он почему-то свареный из 2-х как я увидел
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 21.04.2013, 18:56   #2
А чего какой тонкий то? Самодельный чтоли?
Старый 21.04.2013, 18:58   #3
он не из двух а из трёх частей сварен. планшайба - переходник-труба. самоделка какаято.
Старый 21.04.2013, 19:02   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
чем это грозит? поломкой при хорошей нагрузке?
Zoltrix вне форума
Старый 21.04.2013, 19:07   #5
я не делал то что на фото - ничего не скажу.
какая сталь? закалка или цементация или уплотнение увч - резьба резаная или катаная - варили чем - чем сварку отпускали... мульён вопросов могу тебе задать перед тем как дать хоть какойто более менее прогноз.
Старый 21.04.2013, 19:11   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
в общем это колхоз ВЫСШЕГО уровня))) думаю поменять его, но там еще шарнир "гука" как я понимаю к этому "чуду" инженерной мысли приварен?
Zoltrix вне форума
Старый 21.04.2013, 19:15   #7
меняй - шарнир изготовлен литьём под давлением.
Старый 21.04.2013, 19:19   #8
Андрюха, не ищи в жопе мозги, там говно. По виду сделано явно не вчера, а любая железяга если успела заржаветь и не сломалась - значит будет жить. Но хозяин - барин.
Старый 21.04.2013, 19:20   #9
Юр кто ж спорит - он симптомы ощющения не рассказал - шарнир гука можно заменить только на шарнир гука.
Старый 21.04.2013, 19:23   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
не хочу испытывать судьбу.. было так, когда взял, чирок был как "бабка-запуканка", усосаный везде, вы скажите что сделать что бы избежать возможных проблем, оставить так и не заморачиваться или все же поменять??? и что с шарниром делать если менять кардан?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
