Старый 08.04.2013, 19:29   #141
SRV_24
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
Гдето накосорезил.
Так и есть сегодня переделал, да еще соседу замутил эту процедуру, проверили все отлично играет. Спасибо всем)))))))) Счастлив как слон)))
SRV_24 вне форума
Старый 08.04.2013, 21:53   #142
vuktylskiy
Марка: WJ 4.0 Lima 99
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
Почитал тему, припас паяльник и резисторы, радостно снял магнитолу, разобрал и увидел иную схему и другую компоновку. К сожалению, фотографий сделал мало, т.к. писать отчет не планировал.
Машинка WJ 99 года, магнитола внешне как у всех, но на бумажной этикетке написано Made in Japan.
Плата, содержащая в с ебе компоненты FM и AM радио находится сверху магнитолы. С обратной стороны закрыта стальной крышкой, припаянной к плате в нескольких точках.
Стерео AM приемник реализован на микросхеме 3022А от компании Motorola.
DataSheet сообщает, что выводами левого и правого каналов являются 7 и 14..а 22 - земля. На второй фотографии видны царапки на корпусе микросхемы - так я для себя помечал выводы. Проследив по дорожкам на плате, определил группы кондерчиков и резисторов, являющихся теми самыми RC-фильтрами...В итоге после RC-фильтров выход с АМ приемника микшируется с выходом от FM приемника через две маленькие детальки, весьма похожие на диоды.
Отпаяв диоды, припаял на их место шунтирующие резисторы по 330 Ом и выводы от провода со стереоджеком на другом конце. Среднюю точку резисторов посадил на землю. Скажу сразу - при этом сильно ослабло громкость FM-радио, поэтому впоследствии шунтирующие резисторы исключил из схемы, просто припаяв на место бывших диодов проводки, идущие к стереоджеку. Все играет замечательно, чисто и звонко, помех и искажений не наблюдается...Уровень громкости нормальный, перегрузки по входу нет при максимальном уровне громкости на плеере...
Вот это бонус).Мне моя магнитолла тоже покоя не дает.Увидел тему схватил паяльник,разобрал ,репу почесал и обратно собрал(компановка у меня не такая оказалась как в начале поста).Уехал на вахту и потихоньку готовил себя к замене на что то современное.А тут ты со своими картинками, да и отпуск с завтрашнего дня. В общем хороший подарок к отпуску))).
vuktylskiy вне форума
Старый 09.04.2013, 16:29   #143
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я где то находил в инете мануал по тропонации частот
А где, не помните? На российских просторах или на зарубежных сайтах? Даже не представляю, как искать.
darkcorp вне форума
Старый 09.04.2013, 17:31   #144
На русском было точно, по моему он находился при поиске даташита на микросхему FM тракта.
Старый 13.04.2013, 18:44   #145
darkcorp
Аватар для darkcorp
Автору топика респект. Все сделал, все получилось. Правда не нашел резисторы на 330 ом, поставил на 270. Музыка от источника играет чуть тише, чем радио. Если поставить 390 ом, будет громче?
Ссылку на перепрограммирование частот фм так и не нашел.
darkcorp вне форума
Старый 13.04.2013, 23:35   #146
... Если поставить 390 ом, будет громче?...
Думаю нет, просто источник слабоват по напряжению.
Старый 19.04.2013, 01:55   #147
colp
Марка: WG crd
почитал тему и тоже захотелось сделать линейный вход,
еще не доделал, появились некоторые вопросы, может кто подскажет.
в общем начну по порядку:
Машина WG 2003 гв австрийская, магнитофон ловит все наши радио-станции, фото этикетки прилагаю.
снял и разобрал без проблем, немного помучился отпаивая крышку от платы.
под крышкой нашел микросхему МС13122, посмотрел куда ведут дорожки от 7 и 14 ножки, они ведут на обратную сторону платы и там к разъему которым плата подключается куда-то дальше, никаких элементов по пути до разъема мной не обнаружено, проверил сопротивление между конечными точками у разъема и начальными у ножек микросхемы обе по 0,3 Ом.
Вопрос: есть ли смысл резать дорожки, подпаивать у разъема свои провода вместе с резисторами (вообщем-то я это в любом случае сделаю, но позже, щас что-то спать хочется) может быть фильтры есть на другой плате, к которой подключается разъем? Еще смущает маркировка около разъема A/L OUT A/R OUT (эти как раз прозваниваются на 7 и 14 ноги МС13122) и F/L OUT F/R OUT они прозваниваются на 9 и 10 ножки микросхемы AN7292NSC которая вроде за ФМ диапазон отвечает, и тоже никаких элементов на пути этих дорожек не наблюдаю сопротивление по 0,2 Ом
colp вне форума
Старый 20.04.2013, 13:38   #148
скачай даташит на икросхему. предположу что А - амплитудная - АМ, F - частотная - FM. все правильно по идее. новая ревизия микросхемы может содержать элементы, которые раньше снаружи были. реж дорожки в самом тонком месте, подпаивайся в самом толстом.
Старый 21.04.2013, 08:45   #149
дядявадя
Аватар для дядявадя
У себя подключал мп3 по схеме http://jeep-club.by/board/index.php?...540#entry28540 Работает отлично. Правда магнитолка тоже была как моя.
дядявадя вне форума
Старый 18.05.2013, 02:06   #150
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Artery - Мужик! я чуть не начал нештатку вкорячивать но наткнулся на твою тему. Спасибо тебе! У меня в ZJ 98 года такая же голова по платам как у тебя на фото, один в один. Поставил резисторы 100 ОМ, правда провод припаял не экранированный. Первые 5 минут прослушивания было все отлично! Канал и правда очень чувствительный - с хорошего источника звука чистота проигрывания музыки очень приличная. Слышно как медиатор по струнам щелкает и какие сигареты вокалист курил тоже чувствуется ))) НО потом появились щелчки, треск, разные акустические всплески, звук стал искажаться. Все это на незаведенной машине.. Это может быть из за неэкранированного провода? или нагрузочные резисторы пробивают?
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
