Старый 12.03.2013, 01:39   #51
жип
Аватар для жип
ну если побороть мощность мотора всё таки натяжителем и цепь впихнуть в звёздочку зацепление будет только последним зубом на выходе.следствие ещё больший износ. уверен после десяти светофоров она затрещит
Впихнет запросто. Ты растянутую цепь в руках держал?
Она прилегает идеально к шестерне. Если я тебе дам в руки две отмытые и нап...шеные цепи и звездочку от РДК - бутылку ставлю что не примеряя цепи одну к другой ты не определишь какая изношена а какая нет
ха ты бутылку ставиш а я 4000р отдал за переборку и ни чё примерять не буду а то дороговато будет
жип вне форума
Старый 12.03.2013, 01:43   #52
жип
Аватар для жип
кстати есть лишняя цепь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=35106
жип вне форума
Старый 30.03.2013, 15:15   #53
ART-Reactor
Марка: ZJ 94 5.2 Limited
А есть ли отличия между цепью 249РК 94г.в. и 96г.в.?
Подойдет ли на 94г. вот эта цепь?
http://www.ebay.com/itm/18612-06-Omi...8de0ee&vxp=mtr
ART-Reactor вне форума
Старый 30.03.2013, 15:25   #54
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Post
Сообщение от ART-Reactor Посмотреть сообщение
Да подойдет номер указан Interchange Part Number: 4728159
а тебе и надо Chain, drive 98 links 1.250” wide (RJ) NP249 1 93-98 04728159 HV-034
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 30.03.2013, 15:31   #55
ART-Reactor
Спасибо! Будем брать.
Старый 05.04.2013, 23:36   #56
жип
Аватар для жип
у меня как раз есть такая . с америки ты получиш её в лучшем случае через полтора месяца , сэкономиш максимум 1000 . на моей уже через неделю будеш ездить.
жип вне форума
Старый 08.04.2013, 12:17   #57
PendalFF
Так не надо ничего разбирать, все есть разобранное и готовое к флюорографии.
Я и как раз ничего не отдавал за переборку а делал своими ручками, поэтому знаю о чем говорю.
Кстати цепь с асашая идет EMS-ом 2 недели
PendalFF вне форума
Старый 21.04.2013, 01:25   #58
korsar
Аватар для korsar
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 242
У меня другая беда...затрещала раздатка,первым делом подумал на цепь,в сервисе диагноз подтвердили.заказал цепь ,привезли оригинал из штатов за 18000,на замену в сервисе уже денег не осталось,менял без опыта сам.после установки 1 месяц ездил без проблем,но потом дня за 3-4 стоял невыносимый треск хуже чем на старой!!!
В чем причина так и не понял,второй раз раздатку разбирать не решился,отключил перед и уже мес. 3 езжу на одном заднем мосту.думаю лучше взять с разборки,но есть не большая надежда,что это не цепь!!
Может кто чегото умного подскажет??и стоит ли ехать на разборку???
korsar вне форума
Старый 21.04.2013, 09:32   #59
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Если не секрет, что за цепь за 18тр? Брал вагнер, 5,4тр все удовольствие.
U F O вне форума
Старый 21.04.2013, 13:34   #60
korsar
Аватар для korsar
Сказать точно не могу,но в магазине уверяли,что оригинал из штатов.
забыл добавить,заезжал в джип сервис узнать причину быстрого износа,там ответили,что звездочки тоже нужно было менять,скорее всего они и вытянули новую цепь.
возможно ли это???
korsar вне форума
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
