Старый 20.04.2013, 16:36   #1
Kos-77
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
По умолчанию Обогреватель/ насос печки Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 г.
День добрый!Можно ли поменять подшипник на обогревателе салона?В сервисе говорят что это деталь не подлежит ремонту,только замена.Подскажите если можно...,то какой нужен?
Kos-77 вне форума
Старый 20.04.2013, 21:02   #2
а разобрать и посмотреть не?
Старый 21.04.2013, 00:51   #3
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Знакомый подобрал ремень и обвел его мимо шкива этой приблуды. У токоря вытачил ролик дополнительный.
А вообще как эта штука устроена и каков принцип нагрева?
mexaniktg вне форума
Старый 21.04.2013, 12:16   #4
я живьем этого никогда не видел, но по фотке судя, похоже на муфту кондиционера. и подшипник там видимо такой же и разбирается так же
Старый 26.04.2013, 09:23   #5
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Присоединяюсь к топикстартеру, тоже интересно как эта штука устроена. Точнее как устроена понятно, на кой хрен она нужна и по какому принципу работает, крутится там че-нибудь должно или только внешний шкив? Вчера заправлял себе кондей, стетоскопом был приговорен подшипник в этой приблуде. Ролики и ремень буду менять на 9 мая, хотелось бы вооружиться новым подшипником ко всему прочему. А то если никто не подскажет, придется два раза лезть((((
Сашка М вне форума
Старый 14.05.2013, 11:33   #6
Kolins515
Аватар для Kolins515
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE CRD 2.7
У меня на этой штуке заклинил подшипник и весь шкив развалился. Принцип этой приблуды как у обычной помпы, только управление через шкив с муфтой. Когда установлена на печке высокая температура, муфта подключается и эта приблуда начинает гонять охлаждающую жидкость через радиатор печки. В сборе эта приблуда стоит бешеных денег, в связи с чем я её выкинул полностью и на ее место приспособил ролик с бензинового мотора и подобрал ремень. А вместо этой приблуды в шланг подачи ОЖ на радиатор печки врезал обычную электрическую помпу с Газели. Три года полет нормальный, в машине зимой жарко.
Kolins515 вне форума
Старый 14.05.2013, 11:55   #7
Если не ошибаюсь эта херня именно подогреватель охлаждайки, а не насос. При тёплом климате её действительно можно просто выкинуть, просто движок будет медленнее прогреваться.
Старый 14.05.2013, 18:05   #8
Kolins515
Это обычный насос к которому подведены два провода управлением электромагнитной муфтой включения и отключения. Ничего она не подогревает, а просто интенсивнее цыркулирует подогретую от мотора ОЖ при установке высокой температуры на печке.
Старый 14.05.2013, 18:16   #9
соотвественно муфта там как на кондее и подшипник должен быть тот же самый NSK двухрядный
Старый 14.05.2013, 19:11   #10
Сашка М
Аватар для Сашка М
dimanoid, полностью с тобой солидарен. только nsk или не-nsk это не суть важно. может и любой другой конторы стоять. главное что такой же как на кондее.
Kolins515, а не осталось ли у вас старой муфты или хотя б подшипника оттудова чтоб размеры снять? И я думаю вам многие были б благодарны если вы сфоткали свою конструкцию и описали номер ролика установленного и длину ремня подобранного. Не факт что все бросятся у себя переделывать моторы, но инфа будет оч полезна
Сашка М вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
