Старый 12.04.2013, 00:35   #21
Sergey35
Марка: XJ 4.0 231 рк. сток 94 год
Буду пробовать, спасибо! По результатам отпишусь. Еще раз извиняюсь за дилетантские вопросы.. Не работающую свечку отличить можно, как? И провода.. Как-то в темноте смотреть можно на предмет пробивания.., как? И вообще, теоретически, может от проводов и свечей, при прогреве такая фигня вылезать?
Sergey35 вне форума
Старый 12.04.2013, 00:47   #22
По свечам может, по проводам вряд ли.... Катушку еще попробуй махнуть, она тоже может так чудить.
Старый 12.04.2013, 01:00   #23
Sergey35
Катушку зажигания?
Sergey35 вне форума
Старый 12.04.2013, 01:05   #24
Ага.
Старый 12.04.2013, 22:54   #25
Sergey35
Проверил свечи, одна немного копченая. Поменял на исправную, толку ноль.
Sergey35 вне форума
Старый 18.04.2013, 13:19   #26
Sergey35
Проблема решена! Непонятный звук при прогреве на определенной скорости и оборотах оказался кожухом вискомуфты, пластик которого при прогреве грелся и потоком воздуха кожух терся об муфту. Глох от закусывающей и изношенной дроссельной заслонки, был помимо всего подсос воздуха, приводящий к большому расходу и повышенным оборотам, при ее замене проблема ушла, ну и тормоза глючило от китайского главного цилиндра.
Теперь ошибок не выдает, но пропал кикдаун) тросик подтянуть надо или как это победить?
Sergey35 вне форума
Старый 19.04.2013, 15:53   #27
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Во блин, все из-за мелочей.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 20.04.2013, 00:00   #28
Sergey35
Это да. Очень приятно иметь дело с хорошими мастерами, которые разобрались на слух, не глядя по звуку за три минуты а с тем, почему глох с моих слов за пять минут. Теперь только туда и буду ездить!
Sergey35 вне форума
Старый 21.04.2013, 20:20   #29
orltol
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited1996 185 лс
Если не секрет какие мастера.Мучаюсь с той же почти проблемой.
orltol вне форума
Старый 21.04.2013, 20:24   #30
alekssandr
Сообщение от Sergey35 Посмотреть сообщение
тросик подтянуть....зы, какой же пробег то у машины, что дроссельная износилась.......
alekssandr вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
