Старый 18.04.2013, 22:06   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question Вопрос по клапанной крышке на 4 литра XJ
дело такое, решил поменять свою крышку ввиду наличия потертостей и подтекания масла из под резинок, а также отсутствия прокладки (на герметике стоит)
хотел снять и отдать покраску, но потом нашел на ебэй крышку новую со всеми резинками, болтами и прокладкой в комплекте за 100 баксов, и купил ее.
Да вот не задача, крышка которую я взял, ее номер 53020323, и она идет на машинки с 97 года, а у меня 95, и уже после того как я ее заказал, я заметил что они отличаются: патрубок вентиляции в разных местах у них находится. стало быть мне надо будет его тоже другой ставить.
Собственно вопросы.
Крепеж для тросиков одинаковый на этих крышках или тоже менять надо?
еще какие то засады меня ждут при замене или в остальном разницы между крышками нет?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1264.jpg (84.4 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg valve98.JPG (73.5 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrez; 18.04.2013 в 22:08.
Andrez вне форума
Старый 18.04.2013, 23:28   #2
valdod
У меня вообще этой подставки под тросики на клапанной нет - и ничего...
Но по идее будет находиться в том же месте...
А сапун вообще удобней - не будет проходить под (над) тросиками...
valdod вне форума
Старый 18.04.2013, 23:35   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
посмотрел вроде номера для подставки одинаковые на эти года. с ней как то культурнее)) мне, главное, что бы еще каких засад не оказалось, а патрубок нужный я нашел..
Последний раз редактировалось Andrez; 25.04.2013 в 09:30.
Andrez вне форума
Старый 25.04.2013, 07:17   #4
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ты там заморочился крышками, может знаешь номерок прокладки сапуна, расположение которого тебя так беспокоит?))) А то заказал сапун, а он без прокладки пришел, где теперь искать хз))) Не на герметик же сожать... Старый совсем дорестайловый, рениксовский, весь уже заклееный...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 25.04.2013, 09:29   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
зачем на герметик. это недорохо и можно найти в наличии. вот ссылочка, клондайковский каталог тебе поможет:
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...AwMDIxMA%3D%3D
только про крышкин год не забудь, похоже, разные варианты могут быть. Еще бывают комплекты прокладка крышки + резинки, но это лучше у продавцов узнавать.
Andrez вне форума
Старый 25.04.2013, 11:00   #6
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
На рениксе крышка люминевая (у меня во всяком случае) - у неё прокладка и шайбы сапунов отличаются от железной крышки.
Для стальной - просто резиновая шайба для сапуна и металлизированная прокладка крышки идут.
Для алюминтьевой - пластиковый штуцер с шайбой системы "вставил-довернул" для сапуна и пробковая прокладка самой крышки.
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 25.04.2013, 11:16   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
то что я новое купил, но пока еще не получил, судя по описанию тоже люминь. реально, если крышка родная надо по году смотреть в каталоге, крышки несколько раз менялись в процессе эволюции судя по всему.
http://www.ebay.com/itm/97-04-Jeep-W...d76c76&vxp=mtr
Andrez вне форума
Старый 25.04.2013, 13:34   #8
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Фотка с ибэя повергла в ступор... Алюминиевая крышка она идёт с пазом снизу. Ответный паз идёт на голове. Стыкуется впринципе даже герметиком на ура - у меня сейчас герметик, ничего не течёт. А вот железная - она штампованая, у неё контакт идёт по плоскости - собсно и прокладка с рёбрами встаёт туда.
Так что либо описание врёт и крышка железная, или на поздних (позднее 89года) появилась плоская люминевая крышка.....
Scream вне форума
Старый 25.04.2013, 22:58   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
когда приедет расскажу что это на самом деле)
Andrez вне форума
Старый 07.05.2013, 11:22   #10
ubn
На до 90 года маслозаливнвя крышка пластиковая и маленькая. Ее очень просто отличить.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
