Старый 18.04.2013, 17:44   #11
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Форсунки текут.
Форсунки мои и по таким симптомам течь не могут!
мое мнение плохой контакт в разъеме какой-то форсы!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 18.04.2013, 18:20   #12
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
Отписал в личке. Вот все тоже говорят что восстановленные из Америки работают и так далее, я вроде тоже не должен быть исключением. Провода и разъёмы проверяли, но проверим еще раз, еще неделя отпуска, есть чем заняться:).
HalkBel вне форума
Старый 18.04.2013, 19:40   #13
ставил восстановленные из америки, все прекрасно
Ставил НОВЫЕ из России -прекраснее некуда.
Старый 18.04.2013, 20:04   #14
valdod
Новые... старые...
В любом случае виноваты НЕ форсунки...
Ставил вперемежку текущие, Денсо, волговские БОШ в любых комбинациях - ничего не троит...-
Поставь старые на место для проверки - для этого нужно не неделя......
Последний раз редактировалось valdod; 18.04.2013 в 20:08.
valdod вне форума
Старый 18.04.2013, 20:21   #15
HalkBel
Новые... старые...
Это в первоочередных планах. Потом отпишу.
Коллеги, еще варианты будут?
Спасибо!
HalkBel вне форума
Старый 18.04.2013, 20:47   #16
alekssandr
я ставил на 4.0...не хватает их
alekssandr вне форума
Старый 19.04.2013, 12:06   #17
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
поставил новые волговские Bosh на 4.0, все пучком. движок работает ровнее, в тяге ни разу не потерял!
kazakovsi вне форума
Старый 19.04.2013, 14:46   #18
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
На ебее вообще заказывать на свой страх и риск.Брал вот эти http://www.ebay.com/itm/8-TRE-Fuel-I...385679&vxp=mtr - на форумах вычитал что по характеристикам как родные,только факел распыла не струя,типа продвинутые америкосы их давно освоили.В итоге посадочный размер на рампу больше,ну ладно напильником подточил,корпус целиком пластик,причём на некоторых диффекты ввиде оплавленности.,и вообще родные выглядят капитальнее что-ли.Поставил,завел,порадовался что двигатель ровно заработал,после 20км.,из выхлопной повалил белый дым - одна из форсунок потекла после попытки "пришпорить коня",давление не держат,надо было на стенде их погонять,а так попал на эвакуатор..Претензии хрен предъявишь потому-как "доработанны".Думаю попробовать вот отсюда форсы http://www.fiveomotorsport.com/fuel-...s/?itemid=1178 кто что думает?
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 19.04.2013 в 14:54.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 19.04.2013, 15:45   #19
HalkBel
У меня никаких доработок. Номера аналогичны тем что стояли у меня. Только мои желтые а эти (новые) черные.
HalkBel вне форума
Старый 19.04.2013, 16:38   #20
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Странно , вообще-то форсунки с одним номером должны быть одинакового цвета(по крайней мере раньше было так) , делается это специально для учителей, сисадминов, бухгалтеров, хирургов и других неавтомобильных профессий, чтоб не перепутать и не поставить разные по параметрам... почему у тебя они чёрные вместо жёлтых не понятно.. Номер на них отлит на пластиковой части? Если востановленный оригинал то номер должен быть на штатном месте..У тебя родные так выглядят?
попробуй новые(востановленные) царапнуть может они крашеные просто...
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 19.04.2013 в 16:41.
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
