Старый 16.04.2013, 16:05   #11
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
ну и я встряну в тему.
у меня стучит независимо от прогрева, но только до 1000 об.
на 10W40 стучало и на 10W60 стучит.
типа подписался :)
После 1000 тоже не стучит.
Старый 16.04.2013, 16:40   #12
На холодную стука нет, по мере прогрева появляется стук, на ХХ, на больших оборотах и под нагрузкой стука нет.
Как написано выше на дерьмовом жидком масле стука нет ни на холодную ни на горячую.
На горячую зазоры увеличиваются во вкладышах и плюс вязкость масла жиже,похоже на это,но если стук уже длительное время-он должен прогрессировать.Поршни исключено т.к.при прогреве стук наоборот пропадает при выработке цилиндров и юбки поршня.Гидрики какбы тоже есть вероятность,но там не металлический стук и как бы проявляется на сбросе.Я бы больше грешил на распредвал.
Старый 16.04.2013, 19:36   #13
Менять вкладыши распредвала с оным?
Старый 16.04.2013, 20:47   #14
В любом случае для начала нужна дефектовка,не по интернету,а в живую проверять износ.И как следствие после разборки ДВС-приходится многое выбраковывать,т.к.сам не захочешь все оставлять как есть.
Старый 17.04.2013, 10:27   #15
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
надо снять поддон, и сразу будет видно.
Грин Фрог вне форума
Старый 17.04.2013, 19:18   #16
Я снимал поддон, когда менял маслосъемные колпачки
Так уж вышло, что туда провалился толкатель клапана.
Покачать шатуны, что то не додумался.
Старый 17.04.2013, 19:20   #17
Да еще НАВОДКА для спецов. Если ДВС вращать за болт шкива коленвала, эти чавкающие звуки слышно.
Старый 18.04.2013, 11:51   #18
eger96
Аватар для eger96
тема действительно избитая...но у меня на днях возникла аналогичная проблемка- стук...по характеру стука не понятно, что именно стучит и поэтому было слито масло эльф - 5w30..снят поддон и поменяны после проверки шатунные и коренные вкладыши..подтянута драйвплита( точнее проверена затяжка) при снятом поддоне распред конечно виден и его можно пощупать( задиров не увидел) а других операций не выполнить без дальнейшего разбора. после установки поддона и соответственно залитого свежего масла мобил 5w30 + ER стук пропал но не надолго. вобщем постукивает на горячую на ХХ по амплитуде стука и его динамике сделал вывод что это всетаки распред... правда масло синтетика- но не думаю что это критично
eger96 вне форума
Старый 18.04.2013, 13:38   #19
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
блин, так и хочется залить минералки.
и менять её каждые 5тыс.км.
Лифтёр вне форума
Старый 20.04.2013, 19:56   #20
max19834
Аватар для max19834
Я вообще на днях менял масло,залил Шеврон 10W40 п/син. Раньше вроде только распредвал стучал,а сейчас под клапанной крышкой грохот стоит. Поднимаю обороты до 1200-1300 все пропадает!
max19834 вне форума
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
