Старый 21.04.2010, 08:23   #11
http://www.telemaster.ru/sekret/sekavto.html
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/magn1.htm
Это по смене частоты.Правда не то что я имел ввиду - там прямо ресунки были чего откуда и куда впаивать.
Во чего нашёл :
А про ключи уже где-нибудь обсуждалось?
Я нашла нижеприведенную информацию и очень расчитываю ею воспользоваться. Источник: http://carsoft.ru/content/view/183/9/ [Внешняя ссылка - откроется в новом окне]
"Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО.
Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
Итак,поехали:
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.).
Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания.
Поехали:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
Всё,ключ в памяти.
Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые.
Для них ход такой.
Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину.
В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся.
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Вставить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо:
1. Все двери закрыты, ключа нет в замке.
2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз.
3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз.
4. Удалить ключ из замка.
Далее прописываем только свои ключи, которые на руках.
Удачи!
Старый 21.04.2010, 12:23   #12
KWJ
Аватар для KWJ
и причем здесь тойота?
крайслеровские магнитолы нельзя перестроить на европейские частоты "перемычкой"
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 22.04.2010, 03:36   #13
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
Покупаем и не паримся !!! Отличная вещь за свои деньги !!!
Ссылка : http://www.dl8020.ru/index.html
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 22.04.2010, 03:55   #14
Saint13
Аватар для Saint13
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
Сообщение от неМосквач Посмотреть сообщение
да но на zj она подойдет или кустарить придеться а если кустарить то что именно ?
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть...
Saint13 вне форума
Старый 22.04.2010, 07:03   #15
KWJ
Аватар для KWJ
за эти деньги лучше имхо взять пролоджи какой-н ибудь имхо
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=3768387
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 22.04.2010, 15:54   #16
неМосквач
Марка: JGC Orvis
Вопрос вроде стоял про 1.5 дина !?
Старый 22.04.2010, 23:24   #17
KWJ
Аватар для KWJ
мне проще консоль подрезать, чтобы 2ДИН вставить, чем вставлять говно 1.5 диновое
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 23.04.2010, 09:02   #18
Ты чо аватарку сменил? воблин...ток щас заметил.
Старый 23.04.2010, 09:38   #19
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
http://forum.chrysler-dodge.ru/index...119&#entry1119
Старый 23.04.2010, 10:24   #20
KWJ
Аватар для KWJ
иии?? где там про раскодировку "перемычкой"
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
