Старый 23.04.2010, 09:08   #11
oleg0203
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 SPORT 1991г. 242 а.к.
как его найти и обезвредить???
oleg0203 вне форума
Старый 23.04.2010, 09:38   #12
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Попробуй сперва чем заводить включи выключи зажикгание 5 раз только с интервалом 20сек чтобы при каждом включении стабатывал б\насос если после этой процедуры сразу заведётся то это обратный клапан 100%
если нет, топоменяй датсик температуры возможно эбу непонимает что двс холодный и не огогащяет сесь ,ну а когда ты налил туда крутя 2 мин он и заводится!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.04.2010, 09:55   #13
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Если сделать ключом за минуту *туда-сюда* 3 раза - РСМ уйдёт на тестирование,и насосо срабатывать не будет *програмно*.
Тут надо так поступать - перемкнуть реле насоса - и послушать как будет вести себя насос.После того как насос(с перемычкой) поработает минут пять - вставить реле на место и пытатся завестись.И патома отчёт сюда - думать будим.
Старый 23.04.2010, 10:42   #14
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Минуточку, насколько я понял Кирпич 91 г.в., и у него ещё должен на рейке стоять клапан ( в торце рейки к этому клапану подключается обратка, круглая такая ерунда), там же ( на рейке) есть "сосок" для измерения давления, но резьба там дюймовая поэтому я не парился и вставил манометр в разрезе между подачей и рейкой и между обраткой и рейкой и 2а манометра сразу наглядно показали кто "дурак"!
Или можно проще (если нет манометров) одень шланг ( резиновый) на обратку и в момент запуск просто его пережми, но лучше давление померять конечно!
Последний раз редактировалось Fazerovod; 23.04.2010 в 10:44.
Fazerovod вне форума
Старый 28.04.2010, 10:28   #15
oleg0203
Ок, будем искать. о проделанном сообщу.
oleg0203 вне форума
Старый 30.04.2010, 09:33   #16
oleg0203
Это не помогло.
Грешу на датчик МАР. ???
Какие будут мнения. и соска я не нашел(чтоб проверить давление), можно поточнее где он находиться.
oleg0203 вне форума
Старый 30.04.2010, 10:44   #17
Fazerovod
Надо только уточнить есть ли у тебя на рейке регулятор давления ( читай выше пост)!
Старый 30.04.2010, 10:46   #18
Fazerovod
А вот по датчику МАР интересно , какие симптомы выхода его из строя? Специ подскажите!
Старый 30.04.2010, 17:04   #19
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
Богатая смесь,черный дым
Гранд 95. 5.2. Хочу Блейзер К 5
FIL вне форума
Старый 02.05.2010, 09:16   #20
Fazerovod
УГУ, понятно
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
