#301 |
А еще на траверсе один болт проворачивает и есс-но не откручивается. Видать закладная оторвалась к ебеням. Траверсу снимали с подвывертом
#302 | |
болты сидели на фиксаторе резьбы - это нармально.
#303 |
Марка: Джип не Jeep
#304 |
Марка: Джип не Jeep
#306 |
Трындец. Нихера не сделали. Т.е. сделали, но геморрой. Сломали бублик (((
Вот вы спросите как смогли? А очень просто. Нигде не указано на сколько глубоко должен сесть бублик на вал. Вроде посадил его плотно, покрутил - все вертится. **** долго не могли состыковать коробку с пихлом - не лезло. Решили подтянуть болтами, поскольку не видели никаких помех. Подтянули и бублик заклинило нах. Пришлось скидывать коробас и монтажкой статскивать бублик. Еле-еле стащили. Обратно он уже не одевается никак! Взяли старый бублик, слили с него масло (кстати чистое) и надели на коробку - оделся. А сомненья гложут - ну как его заклинидо притягиванием? Поставили коробку вертикально на овердрайв и стали крутить и толкать бублик - он **** сантиметров на пять еще сел - ушел в маслонасос. МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!! Ни в одной инструкции не написано насколько глубоко его надо посадить. Система охлаждения была засрата в хлам. Компрессором еле-еле пробил. Пришлось скручивать трубки с радиатора и все продувать отдельно. Получилось. Затем специалным пистолетом для компрессора промыл керосином. Всю грязь вымыли и проходимость стала ого-го! Обратного клапана там уже не было. Не могу найти где читал, но есть такая фишка по поводу удаления этого клапана. Если заводить на "P" и потом включить "R", то в силу конструктивных особенностей где-то резко поднимается давление и отрывает заднюю тормозную ленту. Вот этот клапан и предотвращает эту фигню. Соответственно желательно заводить и прогревать на "N", потом на несколько секунд включать "D" а уж опосля врубать заднюю. Во как. В общем завтра, в измененном составе продолжу устанавливать коробочку. |
#307 |
не бублик а насос проломили. блин а мне позвонить спросить не мог.при посадке бублика он два раза провалится должен
#308 |
сто раз удалял клапана, ни у кого ничего не сорвало
#309 |
Получается 3 раза проваливается. два вала и в насос. Насос вроде целый, а как определить? Старый же бублик садиться хорошо и все крутится. А вот новый - ни на миллиметр не влезает.
#310 |
| Метки |
| ремон акпп 44re |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
