Старый 04.04.2013, 23:38   #31
... Я, *****, два вечера этот пасьянс собирал, чтобы он моторами не упирался никуда :)
Вот ты и спалился!
Старый 05.04.2013, 09:34   #32
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
это уже проблема работников сервиса.
необязательно искрическое брать. можно и с крутилкаме.
Кстати да, я бы, глядываясь назад, взял бы кресло с механикой и поставил бы на виджеевские ножницы. Мысль крамольная, но на жопелях были сидушки рекаро механика. Должны быть хорошими. А если брать электрику, то надо сращивать пульт управления сидушкой и моторы от ножниц. Я срастил, работает. Но без памяти, естественно. Ибо у меня моторы в ножницах без гребенок.
origin вне форума
Старый 05.04.2013, 09:35   #33
origin
Друг, а с какого года Х5 сидушки брал?
Дружище, вроде с 2004. Кузов точно Е53, не Е70.
origin вне форума
Старый 14.04.2013, 08:26   #34
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Сюрпризы за сюрпризом...
Вчера разобрал весь салон, снял все сидухи, снял ковёр для просушки и чистки и поставил все сидухи на место, без ковра..Единственное, не поставил на место блокиратор ремня безопасности и следовательно не подключил его под вод. сиденьем.
Теперь перестала пипикать при включении зажигания и АКб разрядился за несколько часов...
ABAZINCHIK вне форума
Старый 21.08.2014, 08:28   #35
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вчера наконец-то дошли руки до водительского сиденья.
Оказалось, что оно держалось на одном креплении. Две задних коротких тяги или кронштейна были сломаны пополам, варить не стал, сделал новые из стального прямоугольного профиля. Заклепки срезал, поставил болты. Остальные трещины заварил.
КРАСОТА!!!
darkcorp вне форума
Старый 21.08.2014, 23:03   #36
shumai
Марка: Jeep WJ 2.7
Завтра буду свою сидуху разбирать...тоже немного провалилась, правая сторона спинки.
shumai вне форума
Старый 22.08.2014, 10:44   #37
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
На моем сиденье трубка направляющая лопнула. Заколотил внутрь другую трубку и обварил по бокам. Потом выкинул лоредовские сидухи и вкарячил от saab 9-5 с блоком памяти. http://www.drive2.ru/l/4337403/
gergi вне форума
Старый 26.02.2019, 08:08   #38
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Вжиководы!
Такой вопрос, если взять салон велюровый от Laredo, задний диван целиком поставить в Overland, там всё подойдёт?
А с передних снять обивку и натянуть вместо кожи, прокатит такой вариант?
Спасибо!
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 27.02.2019, 15:09   #39
На сколько я помню, задние силухи по форме, профилю и крепежу рестайл и дорестай разные.
Возможно разница есть при отсутствии и наличии изофикс
Старый 27.03.2019, 10:13   #40
Serjio67
Аватар для Serjio67
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4,7HO
Ребята, подскажите размеры болтов крепления передних сидушек к кузову (заржавели напрочь).
И еще вопросик. Переднее пассажирское сиденье от праворукого донора на мое водительское. С электрикой, разъемами химичить ни чего не надо? Машины один в один.
Serjio67 вне форума
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
