Старый 10.04.2013, 19:44   #31
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Подниму тему. Вечером с работы стал заводить - разок крутнул. как с севшим акумом, а потом молчок. Втягивающее щелкает через раз. Я так понимаю щеткам кирдык? Вопрос - как забрать машину со стоянки - где и почему постучать - сверху можно подлезть( вся стоянка в воде, место неудобное, только выталкивать). Мне бы завести разок, чтоб до гаража доехать. Щетки так понимаю или от ВАЗа или от ГАЗа, в магазине с остатками сравню. Вобщем подскажите - как сверху добраться до стартера на 5.2. Спасибо.
Zверюга вне форума
Старый 10.04.2013, 20:07   #32
платар
Аватар для платар
сверху никак, только снизу, сразу за передним правым колесом, практически самая нижняя точка движка, лучше с морды
платар вне форума
Старый 10.04.2013, 20:26   #33
Zверюга
печалька. Попробую утащить на сухое.
Zверюга вне форума
Старый 13.04.2013, 10:14   #34
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Похожая ситуация была у меня на днях. Поменял втягивающее, Подошло один в один от киа кларус.
Faiz вне форума
Старый 13.04.2013, 10:51   #35
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На Jeep, в отличие от ВАЗов, чаще все же из строя выходят щетки, втягивающие практически неубиваемые, хотя все возможно, вечного нет ничего.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2013, 16:49   #36
Zверюга
Снял стартер на стоянке( снизу - 2 болта, 2 гайки), дома разобрал - куча дерьма, все 4 щетки тупо зависли. Снял, почистил, брызнул WD, щетки теперь выпрыгивают еще милиметров на 7 - т.е. почти новые. Собрал, поставил - счастлив!
PS как хорошо, что машина высокая :-)
Zверюга вне форума
Старый 13.04.2013, 19:28   #37
платар
Аватар для платар
у меня именно втягивающий сдыхал. Но причиной смерти, думаю, послужил мертвый обратный клапан бензонасоса.
платар вне форума
Старый 13.04.2013, 19:59   #38
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Долго крутили стартером что ли, топливо в бак на стоянке уходило? Надо просто пару-тройку раз включить зажигание, с небольшими перерывами, подкачать топливо.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2013, 20:07   #39
платар
Аватар для платар
именно, все лето так дрочил, пока насос не сменил. Он на зажигании тоже не качал, почему не знаю, так с машиной купил. По осени сменил насос, зимой с морозами сдох втягивающий
платар вне форума
Старый 14.04.2013, 11:08   #40
Maddyson
Аватар для Maddyson
Марка: Jeep Cherokee 4L
У самого проблема но скорее не со стартером,перестал заводится на Паркинге,только на Нейтралке,потом и вовсе отказывался запускаться мотор,сейчас завожу под капотом с помощью отвертки.все симптомы указывают на Датчик парк нейтраль,
Последний раз редактировалось Maddyson; 14.04.2013 в 11:12.
Maddyson вне форума
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
