Старый 10.04.2013, 12:26   #11
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от pupspnz Посмотреть сообщение
около 2-х недель назад менял эти сальники на ZJ дорессстайл, потекли вместе с оттепелью. Хотели сначала без снятия редуктора(можно конечно, но в снятии нет абссолютно никакого гемора да и сошку на весу мы не сняли). Тебе пригодятся по моему опыту: головка на 33 или ключ(гайка скрутилась легко), если снимать трубки то ключи на 18 и 16. Отметь засечками положение сошки, карданчика между рейкой и червяком(там защита от дурака, но лучше отметить). Бери с собой помошника в яму(тяжелый редуктор гад, с ямой оч сподручно) Сошку сбивали кувалдой на полу(давно не снималась) лучше потяжелее через трубу железную. Cальники брали комплект оригинал, 1000 руб, своих денег не стоит, в след раз решили брать direct parts. Червяка можно снять с трубками и на полу их отсоединить от него(тяжело идут) перед этим снимаешь шланг с обратки и с насоса откручиваешь.
...спасибо за подробные рекомендации!
...если съемник хороший не найду придется снимать на коленку...
...сегодня пробовал заказать, другие номера каталожные дают...теперь в стопоре...напишите номер комплекта пожалуста, который вы заказывали....
Chatl вне форума
Старый 10.04.2013, 13:41   #12
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
...какой заказывал ремкомплект?
Пришел и купил))))))))) Марку не помню.......
Vinnetoo вне форума
Старый 10.04.2013, 20:03   #13
pupspnz
Марка: grand cherokee
Chrysler 04333997 Direct Parts 00334A(стоит у меня в списке заменителей)
pupspnz вне форума
Старый 10.04.2013, 22:17   #14
Chatl
Аватар для Chatl
...ок!......всем спасибо!!!
Последний раз редактировалось Chatl; 27.06.2013 в 23:02.
Chatl вне форума
Старый 27.06.2013, 23:02   #15
Chatl
Аватар для Chatl
поменял сальники
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...358#post662358
Chatl вне форума
Старый 28.06.2013, 11:31   #16
bezalutii
Аватар для bezalutii
в общем мужики рассказываю свою историю по замене сальника. потёк ссука, снял редуктор заменил сальник, месяц был счястлив он ссука опять потёк. опять поменял месяц и опять н таже херня. сальники с пендосии заказывал фирма К.О.К. снял вал на сошку и понял что ржа на нём как напильник стирает рабочую кромку сапльника напроч. отдал вал токарю, тот три сотки снял и полирнул вал как у кота яйца. год уже никаких проблем всё сухо. перед тем как на редуктор сошку натянуть, намазал вал синей хренью и вырезал из резины несколько колец и проложил между сошкой и редуктором чтоб говно на вал и на нижний сальник не летело
bezalutii вне форума
Старый 28.06.2013, 16:15   #17
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Здорово.........А я победил течь присадками и 9 месяц( как рожаю))))) жду замены сальников...........))))
Vinnetoo вне форума
Старый 28.06.2013, 22:11   #18
Chatl
Аватар для Chatl
...у меня прабл в другом случился...утро, мороз, -38*С, завел и сразу поехал(торопился), вечером уже закапал...
...вал без люфта и без ржи, ...ну как у кота яйца
Chatl вне форума
Старый 28.06.2013, 22:15   #19
Chatl
Аватар для Chatl
...присадки если помогли, то только если они размягчили резину сальника....там же давление 8*
Chatl вне форума
Старый 28.06.2013, 22:20   #20
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Наоборот "раздули" резину и вот результат.............и в -30 не тек.... хотя пару раз за зиму было..........О как..........В общем ранвэй и хайджер в помощь.........
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
