Старый 07.04.2013, 21:02   #1
serenya
Марка: wj 4.0 2004
По умолчанию буксует 42re
Образовалась проблемка. с 1-ой на 2-ю затягивает переключение и переключение происходит только под сброс газа и только после 2.5тыс. оборотов. При движении на 2-й, при резком нажатии на педаль газа передача вылетает. На режиме "2" вторая передача отсутствует как класс. в ручном режиме при включении "2" с "1" переключения на вторую не происходит.Датчик скорости менял, гувернер и датчик давления менял - безрезультатно. Ленту тормозную переднюю регулировал.в чем трабл может быть?
serenya вне форума
Старый 07.04.2013, 21:03   #2
zj 96 5.2L 249 - буксует 42re ???? непонял
Старый 07.04.2013, 21:07   #3
serenya
Марка: wj 4.0 2004
5.2 мой перевёртыш, уже 4.0 42re
serenya вне форума
Старый 07.04.2013, 21:17   #4
serenya
Марка: wj 4.0 2004
Сам лично грешу либо на кончину передней тормозной ленты, либо на её сервопривод. Сервопривод проверить как можно проверить?
serenya вне форума
Старый 08.04.2013, 06:34   #5
Сообщение от serenya Посмотреть сообщение
Было один в один -передней тормозной ленте хана. Сервопривод там вечный.
Старый 08.04.2013, 13:04   #6
serenya
Марка: wj 4.0 2004
Лента, я так понимаю, со снятием коробки меняется? или есть хитрожопый вариант через поддон замену замутить?
serenya вне форума
Старый 08.04.2013, 14:11   #7
alekssandr
со снятием
alekssandr вне форума
Старый 08.04.2013, 21:55   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Как вариант - снять двигло вместо коробаса и "через жопу" подлезть
Горыныч вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
