Старый 22.01.2013, 16:20   #1
MrBik
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93
По умолчанию Проблеммы с АКПП AW4
Jeep Grand Cherokee 93 год 4.0л
Купил ГЧ 93 года 21 декабря 2012г, гнал 40км друг до дому, сам я права забрал из ГИБДД через 2 дня и 3 дня праздновал! потом НГ и еще 4х дневная попойка!Числа 5 января сел и поехал по делам в город! на газ не давлю обычно, акпп скорости переключает где то на 1.5 тыс оборотов, проехал метров 500, смотрю, что еду вроде медленно, (спидометр не работает, упала стрелка за ограничитель) обороты около 2 тыс, переключения не происходит!Стал давить на газ..при наборе около 3 тыс оборотов возникла такая штука - обороты стали набираться как на холостом ходу при педалировании до 5 тыс. а машина как будто на нейтрали катится) ну думаю приехали! Купил себе геморой!!
включил коробку из драйва в 3 положение!! Норм. езда на 1,2й скорости!Трогается с 1, набирает 1.5тыс об. и переключается на 2, на 2 едет до 5 тыс оборотов!на 3ю скорость не переключается!!!
с чего начинать? менять датчики ДПДЗ и датчик скорости вала в коробке? прозвонить солинойды? кто то советует начать с датчика давления масла! некоторые грешат на какой то гоневер в коробке что его промыть надо или поменять! с чего начинать братцы? лезть в электрику? при покупке авто владелец быстро демонтировал мафон ножом и я видел летели искры, может преды погорели какие? что и где искать? какие преды отвечают за акпп и его работу?
Последний раз редактировалось MrBik; 05.08.2013 в 17:20. Причина: опечатка
MrBik вне форума
Старый 22.01.2013, 20:19   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...CU_circuit.htm
проверь самые главные контакты D 14.7.2.3. С 7
у тебя АКПП упала в аварийный режим поэтому только 3я передача
проверь уровень масла
АВ4 так неумерает!
Если у тебя действительно АВ4
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 22.01.2013, 20:24   #3
Вань у него 42RE
ТС http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...n/42RE/TCM.htm
Старый 22.01.2013, 20:49   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ну тут всё понятно стандартная процедура датчик давления масла и регулятор давления маса и новое масло фильтор и только ATF4+ и поддон только на герметик мопар ATF
И можно ехать дальше
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 22.01.2013, 20:59   #5
А где твоя тема - где ты описал процедуру замены этих датчиков?
Старый 08.04.2013, 10:51   #6
MrBik
с чего вы решили что у меня 42 коробка? на зеленом ярлыке написано Asian Wagner или как там?
MrBik вне форума
Старый 08.04.2013, 10:55   #7
MrBik
и кнопки O/D у меня на панели нету!
MrBik вне форума
Старый 08.04.2013, 10:58   #8
MrBik
как на щупе масло правельно проверить? на одной стороне метка для парк на другой на нейтраль! судя по щупу в одной положении масло меньше чем надо а в другом перелив конкретный!!!! че к чему!
MrBik вне форума
Старый 08.04.2013, 18:13   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
перелив нестрашен поставь на нетраль и уровень должен быть междй рисками!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 12.04.2013, 11:34   #10
MrBik
Вообще странные вещи, я вам скажу! после слов лесика я уже стал сомневаться что у меня AW-4, ярлык на коробас можно какой угодно прелипить чтоб запутать покупателя! на фото
видна разница между коробками! раньше я при включении коробки в первую позицию (1-2 на AW-4) не ощущал переключения передач, думал что нет первой так как едет явно не на первой вроде как!при переводе на вторую позицию где у AW-4 - 3я скорость , происходило переключение скоростей! я думал что еду на 3й скорости! и в итоге нет вроде как 1 и 4 передачи! но после того как повторюсь, пардон, лесик сказал что у меня 42RE, я стал сомневаться!! так как на 42RE вместо 1-2 на панели 1 скорость, потому в этом положении у меня ничего и не переключалось!! а в положении 2 на 42RE 2 скорость, а я думал что 3я!! НО!!! нашел тему про черпание информации с панели климат контроля, (уточню что у меня не работает спидометр) потому отличить 2 это или 3 скорость не особо предстовляется возможным! так вот когда включил на экране климат контролся информацию о скорости - и выехал на трассу окозалось что???!!
на 3 (как я предпологал скорости) экран климата на 2.5 тыс оборотов кажет скорость где то 50-55км! около 3 тыс оборотов я догнал авто до 60км! вот и подумал - не может авто на 3й скорости - на 3 тыс оборотов ехать всего 60км! похоже что на коробас приделали табличку с надписью Aisin Warner а на центральную консоль прилепили панель от AW-4! на панели управления дворником почему то нет кнопки O/D! хотя вроде если AW-4 то должна быть вроде как кнопка power или я ошибаюсь?????
MrBik вне форума
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
