Старый 07.04.2013, 18:01   #221
barracuda
Аватар для barracuda
под два можно оставить как есть
barracuda вне форума
Старый 07.04.2013, 18:47   #222
SVR
Но только ПЕРЕДНИЕ.
SVR вне форума
Старый 07.04.2013, 19:03   #223
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Но только ПЕРЕДНИЕ.
задние до 3" вытягивают при условии, что живые!
ryzhijlisik вне форума
Старый 07.04.2013, 19:25   #224
SVR
если по асфальту ровному катать - да. При 3" ход заднего аморта на отбой максимум 3 см.
SVR вне форума
Старый 07.04.2013, 20:09   #225
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Но только ПЕРЕДНИЕ.
А задние ?
airport вне форума
Старый 07.04.2013, 20:11   #226
airport
Аватар для airport
Просто хочется сразу всё сделать разом
airport вне форума
Старый 07.04.2013, 21:09   #227
SVR
Сообщение от airport Посмотреть сообщение
А задние ?
Менять. На дизеле с проставками 2" ход заднего амортизатора на отбой всего 2,5см.
SVR вне форума
Старый 08.04.2013, 09:35   #228
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
вопрос 2" это к тому что сейчас у тебя? а сейчас наверняка что то около 45-46см от центра ступицы, до крыла. При этом родные аммы нормально живут. Поставишь проставки под аммы и будет пробивать (это я про передние аммы). У меня так было. Пришлось проставки выкинуть и все ок. Задних родных также хватало.
Последний раз редактировалось Банкир; 08.04.2013 в 09:41.
Банкир вне форума
Старый 08.04.2013, 09:40   #229
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
вопрос 2" это к тому что сейчас у тебя? а сейчас наверняка что то около 45-46см от центра ступицы, до крыла. При это родные аммы нормально живут. Поставишь проставки под аммы и будет пробивать. У меня так было. Пришлось проставки выкинуть и все ок.
У тебя либо аммы были под лифт, либо лифта, как такового и не было. Родные амортизаторы при лифте в 2 дюйма имеют ход отбоя вниз всего 2 дюйма вместо 4-х. Из за этого поршни срывает со штока на вывешивании.
origin вне форума
Старый 08.04.2013, 09:47   #230
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
origin я про то и пишу
ведь многие ошибочно воспринимают лифт к своим просевшим пружинам.
Лично я понимаю что 45см это не сток, это просевшие пружины. Я придерживаюсь версии что сток это 48см.
А про проставки, я тогда только взял машину, много го не знал и экспериментировал.
Если делать +2" к 48см, то иметь на выходе должны 53см соответственно, и при проставки необходимы, ну или аммы длиннее
Банкир вне форума
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
