Старый 28.02.2013, 16:37   #31
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
протровить кислотой и облудить... а есть ли смысл - ?????
Пропиши свою симптоматику,где нашел,что делал
Я бы по-пробывал, думаю смысл есть.
Пока не искал и ничего не делал ... как обычно - сапожник без сапог! Завтра на работе время будет - по ковыряюсь!
А тема действительно стоящая - у меня сотоварищ, увидев изменения после установки всего этого, тоже заказал уже катушку, и мониторит ебэй по части блока!
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.02.2013, 17:17   #32
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Почему хочу вариант SS катушки.
Контакты под болт - лучше видно если баги полезут.
И по старой памяти военного савка - лучшее электрическое соединение - болтовое или с принудительным натягом и.т.д
Пока катаюсь на том,что есть - по человечески - с проволочкой в контакте.В запасе стоковая в багажнике.
Последний раз редактировалось Борменталь; 03.03.2013 в 12:58.
Борменталь вне форума
Старый 07.04.2013, 11:01   #33
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Всем привет! почитал посты заинтересовался. Так вот вопрос в чем 6AL мне подходит на 5,9 а вот модуль зажигания, катушку, бластер по тем ссылкам что у вас пишет не подходит для 5,9. И вообще в идеале, что еще необходимо для бодрого зажигания?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 08.04.2013, 18:41   #34
Борменталь
Посмотри таблицу - какие катушки подходят под блок управления 6AL.
Или - написать письмо производитель с запросом на подбор комплекта.
Посмотри по значениям - ск твоя стоковая выдает.
Таблица
http://www.msdignition.com/products/coils/
Запрос - чаво
http://www.msdignition.com/page.aspx?id=4209
Старый 18.05.2013, 10:06   #35
bezalutii
Аватар для bezalutii
На днях был обнаружен - баг.Машинка не завелася.
Поиски привели к катушке - вскрытие показало - подгорание и уменьшение в толщине минусового контакта на катушке (папа).
Вскрытие фишки - чистая.
Проверка массы катушки - на троечку с натяжкой.
Чистка контакта и переделка крепежа по массе решило проблему - машинка ожила и работает как до этого.
Но - потери
Катушка подзамену.
Переделка фишки или замена.
Крепеж по массе - подумать,изменить,добавить.
Подумываю об замене на вариант - http://www.msdignition.com/Products/...r_SS_Coil.aspx
ubn
Были ли похожие проблемы - что описал выше - ?
На SS - контакты цепляются под болт - ?
Плиз - сфотай - как у тебя установлено и где.
Спсб.
вобщем у меня на днях похожая херня случилась. моставил мсд катушку, машина завелась. прогрел поехал и сразу заглох. 15 минутные танцы с бубном вокруг машины оживили её, тоесть сама ожила. ездил так два дня, всё было ахиренно, расход упал динамика возросла и тут на тебе бабушка ёкнула в дверь, начял переодически глохнуть и так целый день, а на следующий день вобще помер. грешили на датчик колена. заказал, ждать неделю. походил пешком пару дней, но руки сцука чешуца чёнить сделать. до этого ставил датчик калена б.у. симптомы теже, на нём собстно джип и помер. приволокли вчера в гараж, поменял я датчик и хер не заводица. выкрутил свечу она сырая. втыкаю свечу в провод искры нет. ставлю обратно штатную катушку искра *** есть сижу думаю минуту чёзахерня и потом вспоминаю твои слова( обжать контакты) разобрал разъем поджал немного контакты и вот оно сильное колдунство джип ожил и вчера весь вечер было счястье. на мсд катушке контакты которые папа меньше в диаметре. машина нагревалась контакт проподал и джип мёр. я контакты мама немного сплющил и теперь всё отлично заводица. вот такая вот загогулина
Последний раз редактировалось bezalutii; 18.05.2013 в 10:08.
bezalutii вне форума
Старый 30.06.2013, 12:50   #36
Борменталь
Поиски счастья продолжаются.
Установил MSD SS катушку.
По проводке на катушку - добавил новые хвосты,штатную фишку оставил как резерв на случае восстановления стока.
Первая заводка - есть разница по работе мотора на холостых,по звуку выхлопа.В движении - похоже на режим спорт по отклику на нажатие педальки,запас силы,дует.
Смысл в замене есть - с чем сравнить - что слаще сахар или шоколад
Фото - Катушка Blaster SS - комплект,установка.
Фото катушки 1 вариант - проблема с контактом папа по массе и последствия.
Фотки крышки и бегунка после пробега в 15 тык. Крышку и бегунок на 8 тык чистил.
Думаю после MSD SS бут поболее кариеса - токи больше.
Вот и рекомендации производителя - чаще меняйте крышку,бегунок или возите в запасе.
Последний раз редактировалось Борменталь; 09.07.2013 в 14:12.
Старый 08.07.2013, 22:09   #37
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
мужики как с самита заказывать ??
ruslan55555 вне форума
Старый 08.07.2013, 22:13   #38
ruslan55555
чудо зверь комплект мсд хочу . с самита не понял как заказать
. все англ
Старый 12.07.2013, 23:29   #39
ruslan55555
http://www.msdignition.com/Products/..._Ignition.aspx
а чем хуже этот .
Старый 16.07.2013, 13:22   #40
Борменталь
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Авто переводчик
Это CDI зажигания Street Fire идеально подходит для бюджета единомышленников энтузиастов. Зажигание предлагает емкостной технологии разряда и будет стрелять серию несколько искр, который длится 20 ° вращения коленчатого вала, когда двигатель работает в 3000 оборотов в минуту. Это гарантирует сгорание и производит большое приемистость и гладкой простаивает. CDI построен вокруг прочный алюминиевый корпус литой и легко подключается к точкам, усилители и магнитных дистрибьюторов пикапа. Там даже регулируемый ограничитель оборотов для защиты overrev!
Как часто и продолжительно ты катаешься с 3000 оборотами по тахометру - ?.
Напиши письмо производителю с описанием - какая у тебя машина и стиль езды и где ты больше катаешься в каких режимах и.т.д. - что они посоветуют - какой комплект или продукт.
Все индивидуально для каждой машины и условий эксплуатации.
Думаю обратил внимание - не так много народу пользует какие - либо комплекты и.т.д
У каждого свои грабли.
Если соберешь полный комплект - свой. Бут хорошее дополнение и разнообразие в теме про MSD.
Удачи в выборе и принятие решения.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
