Старый 04.04.2013, 21:43   #11
Fedor33
Аватар для Fedor33
У меня так было....Раз и не завелась....Ночью -13 ну а днем +5.....В прошлом году....Я полез и когда доставал насос выпал кусочек льда...Я не обратил внимания притаранил запасной насос... тот рабочий...ну решил и из бака проверить на АКБ напрямую..... работает( у меня комплект Грандовый) Думаю вот падла а я 2 часа под-над тачкой...Все собираю...Все ништяк...Бак почти пустой.....Заправляю 40л...На след утро таж херь....Опять достаю насос...И опять выпадет льдышка....Ссссссссссссука вот она-то насос затыкала....я звоню хорошему челу:как-так...????? Он:конденсат...И точно... залил поллитра 90% спирта и все....Больше такого не было!!!!!!!!!!
Спасибо за совет! Вот завтра не знаю как поведет себя... сейчас вечером завелась без проблем.
Еще под вечер делать было нечего... читал ветку форума про то как постоянно горит свет в салоне и нашел инфу про "вежливый свет". А он у меня не работал. Благодаря Степанычу выснил что этот блок встроен в приемник штатного брелка. Разобрал, а там весь разъем зеленый. 2 контакта просто отгнили, причем один на желтый провод (как раз тот что нужен) вообще отсутствовал. Пропаял, контакт заменил новым и вежливый свет заработал!!! Правда еще реле воткнул под бардачок, т.к. его там не было.
Тока он горит слишком долго, че-то около 20-30 секунд, ну да ладно. при включении зажигания или постановке на сигналку (нештатную) сразу гаснет.
Fedor33 вне форума
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
