Старый 03.04.2013, 20:45   #11
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Установка бушей закончена
dgordgo вне форума
Старый 03.04.2013, 20:47   #12
dgordgo
Сваяли калитку для запаски материал труба 57мм стенка 4мм ,втулки и пальцы 34мм ,закладные из профильной трубы 50х50 стенка 4мм . отпескоструили ,покрасили ,приготовили к установке
dgordgo вне форума
Старый 03.04.2013, 21:03   #13
dgordgo
Вчера скинули мотор ,коробас и раздатку . Начались сюрпризы - если переходная плита и маховик от VM425 становятся как родные на VM531 ,то генератор - никуя. Прийдется переделать генератор на другое вращение ,так как он будет стоять под турбиной ,и переделать приемный патрубок турбины ,но я думаю Мы с этим справимся в ближайшие дни
dgordgo вне форума
Старый 03.04.2013, 23:03   #14
valdod
Сообщение от dgordgo Посмотреть сообщение
то генератор
Я полдня ходил около этого хозяйства и думал, что все же стартер с другой стороны
valdod вне форума
Старый 04.04.2013, 09:12   #15
dgordgo
На фото оба 3.1 . Только у одного стоковый венчик и переходная плита ,а на другом переходная плита и маховик от 2.5 с механикой , и все это будет сочленяться с механикой Ах-15. Пока одна проблема, перенос стартера т.к в плите под Ах-15 он распологается на противоположной стороне
dgordgo вне форума
Старый 04.04.2013, 11:07   #16
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
А как бы такую калитку заказать еще одну, уж больно любо :)
_Gennadiy_ вне форума
Старый 04.04.2013, 13:02   #17
valdod
С Одессы до Норильска она станет дороже золота...
valdod вне форума
Старый 04.04.2013, 21:05   #18
dgordgo
Я потом выставлю размеры , сделаешь сам при наличии токаря и сварщика
dgordgo вне форума
Старый 04.04.2013, 21:06   #19
dgordgo
Чем дальше в лес тем толще партизаны - опять засада , на маховике 3.1д сделано ПЯТь отверствий для считывания сигнала датчика коленвала (соответственно числу цилиндров -5) А НА МАХОВИКЕ от 2.5д ЧЕТЫРе . Теперь задача эти отверстия, каким то образом заглушить ,потом выставить маховик по первому цилиндру и по новой с шагом 72 градуса нарезать пять отверствий для считывания датчиком холла оборотов уже с механики АХ-15
dgordgo вне форума
Старый 04.04.2013, 21:14   #20
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
капитан очевидность: "а просто переставить флексаплэйты"? ))))))
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
