Старый 02.04.2013, 14:05   #11
платар
Аватар для платар
Сила воли + характер, главное не сц..ть. Поставил, уже 4й месяц пошел как не вялый и не каменный, а упругий и тугой
я рад :)) а у меня и старая фурычит пока
платар вне форума
Старый 02.04.2013, 15:17   #12
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Правильно,всё дело в пробке,которая может быть и не оригинал,а может быть бракованная.Ещё можно поставить пробку на 14 PSI,там пружина помягче.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 02.04.2013, 15:35   #13
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
В зависимости от давления в системе меняется температура кипения антифриза, снижается эффект кавитации, улучшается термоотдача. Почему и ставили злые крышки-клапаны на субарики, когда нужно было отжечь в красной зоне, не закипая.
а слабые крышки ставили на 4валки поведенные-где был подсос воздуха и грелась не переставая из-за завоздушивания системы.
Если исключить у автора темы левые шланги-хомуты и поведенную головку, то подсос воздуха через корпус крепления термостата как один из вариантов. Там бывают трещины в основании на креплении-так было у меня.
Непрерывное завоздушивание, газоанализатор показал ноль СО-СН в расширительном. Патрубки каменные.
Замена.
Как одна из версий.
Лесник77 вне форума
Старый 18.04.2013, 09:49   #14
RAIDER 01
Аватар для RAIDER 01
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
Сообщение от Лесник77 Посмотреть сообщение
Замена.
Как одна из версий.
патрубки нормальные без трещин, достал старую крышку радиатора надовил на пружину она оказалась чуть мягче чем у новой крышки, поставил обратно старую, теперь при нагревании антифрис через крышку выходит в расширительный бачок а раньше такого не было, сейчас пока все нормально
RAIDER 01 вне форума
Старый 18.04.2013, 12:19   #15
платар
Аватар для платар
Сообщение от RAIDER 01 Посмотреть сообщение
а по подробнее
я в прошлом году поменял крышку, в итоге рвануло патрубок, причем хомуты удержали, лопнула сама резина. Заменил. На горячую патрубки стали каменными. Вернул назад старую крышку- всё нормализовалось. Клапан на крышке туговат, не сбрасывает при нужном давлении
ап чём я и говорил
платар вне форума
Старый 19.04.2013, 12:21   #16
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
подобная ситуация у меня случилась, поменял крышку радиатора, в итоге по шву радиатор довануло! старая крышка навернулась (клапан развалился), сейчас с ней езжу, на какую крышку поменять лучше? если можно партом поделитесь.
так же заметил что расширительный бочек постоянно мокрый (выбрасывает антифриз), не зависимо со старой или с новой крышкой. в чем может быть проблема?
так же постоянно течет из под корпуса термостата, поменял термостат (оригинал), поставил прокладку (герметик не наносил), 2-3 дня сухо, потом сопли потекли,
купил новую прокладку, нанес тонкий слой герметика под и на прокладку, 2-3 дня сухо, далее вновь сопли.
пробовал без прокладки, чисто герметик, 2-3 дня сухо, и опять же сопли.
в чем проблема может быть?
kazakovsi вне форума
Старый 19.04.2013, 12:35   #17
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Родной хомут ослаб со временем и всё. И меня подтекало; второй хомут поставил и всё в норме.
Sergey_B вне форума
Старый 19.04.2013, 17:57   #18
платар
Аватар для платар
расширительный бачок мокрый у всех грандов ZJ что я видел
платар вне форума
Старый 19.04.2013, 18:00   #19
платар
Аватар для платар
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
http://exist.ru/price.aspx?pid=4F503C0F&sr=-4
платар вне форума
Старый 25.04.2013, 15:13   #20
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Да, потому что тослы оттуда тупо выплёскиваются от качки из-за дырки в горловине под крышкой. Кто додумался так сделать - хз, неужели нельзя было поставить нормальную пробку с отверстием посередине для воздуха а под ней стакан штоб не плескалось - и всё! До положенного уровня никогда не доливаю т.к. всё равно выльется на землю.
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
