Старый 01.04.2013, 21:49   #21
это зачастую..... на грузовых водилы тоже часто фигню всякую снаружи на заклепки и саморезы вешают, но не думают видимо, что внутри еще провода идут, трубки и еще всякая фигня.
Старый 02.04.2013, 09:45   #22
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
Сегодня хоть и 1 Апреля, но не вводи людей в заблуждение.
Есть там модуль контроля задних фонарей, за сплошной пластиковой панелью. На вопрос почему нет лючка ответить не смогу, сам все время ломал над этим голову.
Сегодня уже 2е:)Точно есть там блок,за сплошной панелью?Снимать надо всю пластмассу,чтоб добраться?Подскажите,пожалуйста,а то у меня там ещ и газовый баллон на месте запаски,если разберу,а там -пусто,то караул будет.
Может,есть ещ какое-нибудь решение с этими стопами?Без доступа к блоку контроля фонарей?
Rus39 вне форума
Старый 02.04.2013, 10:14   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну блок точно там есть, снимать не всю панель, а достаточно заднего края ее, перед этим снять панель с фонариком сверху дверного проема, потом левую стойку освободить от панели, нижнюю панель, там где петля замка. Много телодвижений, но можно некоторые панели не до конца снимать, а немного отогнуть.
По поводу ошибки, ну мне не совсем понятно что ВЫ хотите в блоке увидеть/сделать, как правило блок работает и не нуждается в ревизии, исключение если подтекает кузов (в районе дверной петли часто, иногда стекло багажного отсека)
Есть уверенность что неисправность дают именно стопы, а не габариты, иногда народ не замечает что в задних фонарях есть еще и боковые дублеры габаритов (америка/канада) и ищут непонятно что. Если все же стопы вызывают неисправность, то возможно лампочки не соответствуют написанному на них.
Степаныч вне форума
Старый 02.04.2013, 19:48   #24
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
а есть у кого инфа, какой мощности,какой тип ламп должны стоять в задних фонарях. интересуют стопы. мож в мануале каком есть? тока не собственный опыт, а именно какие с завода.
Chera вне форума
Старый 02.04.2013, 20:14   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
Под Ваш ZJ93 http://s2.ipicture.ru/uploads/20130402/8qf6aFdO.png
Последний раз редактировалось Степаныч; 02.04.2013 в 23:20.
Степаныч вне форума
Старый 02.04.2013, 21:07   #26
Chera
Аватар для Chera
Спасибо большое.
Chera вне форума
Старый 03.04.2013, 23:31   #27
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
Спасибо за подсказку.Ситуация такая.
Сейчас стоят 3 одинаковые лампы(куплены одновременно) по 12 Вт.Ставил 3 одинаковые по 16 Вт.Результат-комп ругается.Ругаться начинает только после нажатия на тормоз.До нажатия, после запуска ничего не пишет на дисплее и не пищит.все в норме.Все стопы,габариты,ПТФ горят,кроме заднего хода(никогда не горел).Что интересно,лампы в стопе перегорели очень сильно(одна вздулась,другая вообще рассыпалась,3я-целая).
В блоке хотел поставить перемычку,чтоб отключить функцию сигнализации перегорания лампы.
Машина-европеец.
А где могут быть дублёры габаритов?
Rus39 вне форума
Старый 04.04.2013, 10:59   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Rus39 Посмотреть сообщение
Машина-европеец.
У Европейца задних дублеров габаритов нет, и модуль контроля рассчитан на это и не контролирует их. Если неисправность действительно появляется при нажатии на стоп, а лампы при этом все горят, то это скорее всего некачественная пайка внутри блока контроля, в точках пайки шунтирующих перемычек, там нихром, или что-то подобное высокоомное, этот металл плохо паяется.
Перемычку можно поставить как на самом модуле, при этом к нему нужно добраться, если лючка нет, так и на информационном табло, но там тоже разбирать надо. Провод Голубой с Черной полосой надо прицепить к цепи зажигания. http://s1.ipicture.ru/uploads/20130404/AUF4tuWj.png Я бы начал с самого модуля, стоит попробовать пропаять контакты и уж если не получится, то тогда там же, рядом с модулем поставить перемычку. Цепь зажигания там в том же разъеме Белый с Розовой полосой.
Степаныч вне форума
Старый 04.04.2013, 12:41   #29
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
То есть,если пропаять контакты в модуле не плучится,то надо замкнуть провода голубой с чёрной полосой и белый с розовой,как здесь: http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/F...es/stops_3.jpg?
или то же самое сделать на дисплее:чёрно-голубой замкнуть на "+" от зажигания?
Последний раз редактировалось Rus39; 04.04.2013 в 12:46.
Rus39 вне форума
Старый 04.04.2013, 12:48   #30
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Достаточно в одном месте, в обоих это уже избыточное дублирование, хуже не будет, но и лучше тоже. :-)
Степаныч вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
