Старый 30.03.2013, 11:52   #501
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
вот что то подобное нашёл.
http://translate.yandex.net/tr-url/e...12590_0802.htm
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 30.03.2013, 12:22   #502
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
нет, я имею ввиду что геометрия трапеции изменилась
Не читай умных книжек и форумов! И не будет зло мерещиться!
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 30.03.2013, 16:21   #503
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ
Пята4ок вне форума
Старый 30.03.2013, 16:56   #504
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Короче. Можно варить такие кронштейны на кулаки для подъёма рулевых тяг! Можно применяя рулевые сошки.
Но сталь желательно не со строительного рынка.
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 30.03.2013, 16:57   #505
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Pyta4ok привет!) Ты варил эти кронштейны на кулаки?
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 30.03.2013, 17:05   #506
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
под них надо сверлить не на 19 отверстие а на 18.5 18.75 иначе наконечник глубоко сильно садится и кучает на артикуляциях)
Отверстие в клаке Teraflex под втулки(золотые на фото) 22.5мм
Под втулку в кулаке сток (левый) отверстие 18.5мм. Делал развёрткой.
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 30.03.2013, 20:41   #507
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Права! Нет, это америкосы делали. При желании повторю, и не хуже, а может и лучше
Пята4ок вне форума
Старый 30.03.2013, 22:44   #508
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
хмм
но ведь геометрия трапеции получается изменилась, и углы колес в повороте некорректно будут расходиться
если в штате расстояние между осями шарниров рулевой больше расстояния между осями поворота колес, то теперь равно или меньше
я про это
http://hizmiretir.ru/povorot-kolesnoj-mashiny/
http://hizmiretir.ru/rulevaya-trapeciya/
Рулиться стало как на штатном автомобиле.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 31.03.2013, 17:10   #509
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
У меня нет сомнений что сделаешь!
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 01.04.2013, 22:27   #510
Купил я тут на днях эти наконечники рулевые, которые тут упоминались недавно как геликовские или наконечники от грузовиков. Упорядочу немного инфу и приложу пару фоток в сравнении со штатным наконечником от ВЖика. Явно видно что эти крупнее и допустимый угол пальца чуть больше. Резьба такая же как на штатных ВЖиковских тягах - 24х1,5.
Febi 12975
Внешняя резьба M24x1.5
Диаметр, мм 27
Длина, мм 95
Размер конуса, мм 20
Сторона установки передний мост справа
Тип резьбы с правой резьбой
Febi 12974
Диаметр, мм 27
Длина, мм 95
Сторона установки передний мост слева
Тип резьбы с левой резьбой
Только я приобрёл аналоги Meyle 036 020 0016 и Meyle 036 020 0015 соответственно. Они такие же, только резьбовая часть на сантиметр длиннее. Главное отличие от штатных - то что они короткие и ровные. Но по прикидкам всё должно стать нормально. Возможно при полном вывороте колёс тяга будет слегка касаться крышки моста. Прикидывал на ВЖике. Осталось трубу нарыть и можно колхозить. Может с кем скооперируемся? Развёртку уже купил.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
