Старый 29.03.2013, 14:45   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию Ступичный подшипник?
Появился недавно гул после 60км.ч примерно, похоже на ступичный подшипник, не могу понять с какой стороны только. При левом повороте гул пропадает полностью, только машина выравнится, опять гудит. И ещё вопрос: при покупке авто, у бывшего хози стояли на заднем мосту разные колёса, справа 225-70-15, слева 235-75-15, он сказал что проездил так не много, 1-2 дня, но мост похоже убить успел, так как гудит прилично. Что там могло развалится, к чему надо готовится? Я правда с таким гулом уже второй год езжу.
Bars36 вне форума
Старый 29.03.2013, 14:51   #2
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Laredo 1993 г.в. двиг. 4 л., АКПП АW4, 242 раздатка
люфт есть?
Джип Гранд Чероки Ларедо 1993 г.в. двигатель АМС242 4 л., АКПП AW4, раздатка 242.
Ураанхай вне форума
Старый 29.03.2013, 14:53   #3
Bars36
пока не проверял
Bars36 вне форума
Старый 29.03.2013, 15:13   #4
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Насчет ступицы действительно, хрен поймешь, гудит вроде слева, а на самом деле -правая ступка и наоборот
Старый 29.03.2013, 17:20   #5
Николай Пименов
Если снять тормозной диск и вывесить весь мост, можно покрутить ступицу вручную. Загудевшая ступица "на ощупь" при вращении идентифицируется однозначно, она как будто "всухую" крутится.
Николай Пименов вне форума
Старый 03.07.2014, 08:06   #6
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
Ребят, подниму вопрос, чтоб темы не плодить.
По прямой траектории гула нет, при повороте направо гул появляется, налево в повороте, пропадает. Ступичный подшипник?
8-903-ноль ноль три-967-восем
ZooM007 вне форума
Старый 03.07.2014, 08:37   #7
Могу сказать точно пока ступицу не снимешь и в руках не покрутишь хрен поймешь!
Старый 03.07.2014, 09:53   #8
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
При повороте направо,левая ступица кирдык однозначно
Lyuber вне форума
Старый 03.07.2014, 11:17   #9
ZooM007
Аватар для ZooM007
А поддомкратить и пошатать колесо не прокатит?
ZooM007 вне форума
Старый 03.07.2014, 11:31   #10
Сообщение от ZooM007 Посмотреть сообщение
У меня есть ступицы -которые люфтят -но не гудят нифига!
А есть наоборот!
Гул появляется когда выкрашивается беговая дорожка подшипника..
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
