Старый 29.03.2013, 03:50   #1
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
По умолчанию Бензонасос для двигателя 4.7
У меня стоит не родной насос, то-ли с десятки то-ли еще с чего (вазовский какой то по словам старого владельца). Суть проблемы вот в чем, при разгоне когда обороты выше 3.5 тыщ, интенсивность разгона дальше не меняется (шума больше, а разгон такой же). Двигатель не захлебывается не пердит, но такое ощущение что бенза не хватает ему или еще чего. Едешь соточку, надо обогнать кого то побыстрей на третью переключает вроде валит нормально, на вторую прыгнет и все разгон чуть медленней стает чем на третьей, а обороты уже около 4 тыщ.
Какова производительность родного насоса?
А может так и должно быть? У кого 4.7 двигатели простые не HО, как у вас дела обстоят?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 29.03.2013, 07:16   #2
ryzhijlisik
Марка: LADA
у меня ГБО 4го поколения. Так вот раньше, если при полном газовом баке нажать педаль акселератора в пол, возникали такие симптомы, как у тебя - после 3500 оборотов шуму много, разгона нет, так как двигатель раскручивался на газу - не хватало давления. Если при этом вручную при разгоне нажать кнопку и переключиться на бенз, то вдавливало в сиденья по-любому.
Сейчас настроили так, чтобы на 3500 оборотов газ отключался принудительно.
Разгон на 33их колесах на бензине до 100 секунд 10, не больше. Со 100 до 140 (быстрее не езжу - страшно и расход больше 50 литров) на бензине вдавливает в сиденья.
Мой вердикт - твой насос менять. не тот двигатель, чтобы на него тазиковский насос ставить. тем более, что бензонасосы родные работают года три точно, а снимать бак не так-то просто, чтобы менять дохнущие тазиковские насосы.
ryzhijlisik вне форума
Старый 29.03.2013, 08:16   #3
осталось выяснить какая нужна производительность. можно и вальбру на 200 литров поставить, но это ровно в три раза дороже вазовского
Старый 29.03.2013, 09:34   #4
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
у вазовского 60л/ч
MrRip вне форума
Старый 29.03.2013, 13:21   #5
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
на 4,7 не меньше 90л/ч вроде как надо
Kivin вне форума
Старый 30.03.2013, 06:49   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
У вазов то бошевкие насосы, думаю надежные должны быть. Вот по производительности думается не вывозит. Если 60 литров в час у вазовского, а у родного где то мелькала инфа (неподтвержденная) что около 90-110 литров, думаю может в этом причина.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 30.03.2013, 06:51   #7
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Вот еще бы точно найти цифирку сколько он должен качать.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 30.03.2013, 09:04   #8
hado
Аватар для hado
Вазовских насосов 2 вида!Один качает 60л\ч,другой 110л\ч!
Поищите на Паджеровских форумах,они обсуждали не раз!У них на 3.5GDI,тоже такая проблема!
+79601639644
hado вне форума
Старый 30.03.2013, 16:34   #9
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Надо снимать насос, может мой 110 качает и причина вовсе не в этом. Судя по графику момента и лошадей от оборотов, как раз с 3,5 тыщ об. момент вниз падает, а лошади с 4,5. Вот и думаю может так и должно быть шума много, а эффекта мало (ну как мало, все относительно, может это мне так кажется).
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 30.03.2013, 17:26   #10
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
У меня тоже от ваза стоит,незнаю правда какой(60 или110) но едет довольно прилично. Вы компрессию в котлах для начала померте,потом давление в рампе,а уж потом выводы делайте.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
