Старый 15.10.2012, 12:30   #61
Carvin
Марка: ...
интересно - мультиметр сможет уловить скачки или нет ? - я китайский тыкал - он скачков не показывал - но он тормоз тот еще
Нее, такие вещи осцилографом смотрят. Простым тестером ничего не увидишь.
Carvin вне форума
Старый 15.10.2012, 12:49   #62
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
46RH - только так называемый "гидромозг", он не электронный
ну и четвертая вроде включается соленоидом от датчика скорости
поправьте если что напутал
Погоди, не может быть, мне говорили что у меня 44RE
Djtom вне форума
Старый 15.10.2012, 13:45   #63
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Djtom Посмотреть сообщение
у тебя 93-й год в профиле - значит дорестайл, а 44RE только на рестайл ставили
тютютута
irritated вне форума
Старый 15.10.2012, 15:34   #64
Djtom
Аватар для Djtom
спасибо просветил
Djtom вне форума
Старый 15.10.2012, 18:05   #65
значит не значит...фото поддона в студию и все вопросы отпали.
Старый 16.10.2012, 18:44   #66
Djtom
Аватар для Djtom
О, ты можешь по поддону точно сказать какая коробка? Очень поможешь этим... Доеду до Сочи на неделе обязательно сфоткаю, щас в Москве пока.
Djtom вне форума
Старый 28.03.2013, 13:21   #67
Игор
Марка: Grand Cherokee 1995. 5,2. 249.
На форуме есть отдельная тема про 46RH и прозвонку соленоидов? Прозвонить можно только соленоид овердрайва? А от мозга движка или откуда нибудь еще можно прозвонить? Где найти разъем, подсоединившись к которому, можно понять подается ли напруга на соленоид OD (в движении)?
Проблема нет 4 передачи (остальные работают идеально, ни шумов ни дерганий) кнопку овердрайва обтыкался, был халявный датчик положения заслонки поменял результат 0.
Игор вне форума
Старый 28.03.2013, 14:10   #68
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
Либо в коробке проблема, в том же OD, грязь в гидроканалах, либо мозги не включают OD. Возможно проблема с датчиком Парк/Нейтраль/Задний Ход, при постоянном сигнале Парк/Нейтраль (земля на выводе 30 PCM) Не будет включаться OD и круих контроль. Постоянная земля может быть от перемычки на реле стартера (стартер работает во всех положениях рычага) или от грязи на оголенных контактах разъема датчика Парк/Нейтраль.
Степаныч вне форума
Старый 28.03.2013, 15:47   #69
Игор
Провидец!!! Все про меня! OD не работает и круиз тоже, заводится в любом положении рычага акпп. Вечером с книжкой "переварю" все вышеописанное, что не найду спрошу позже.
Для меня пока секрет где РСМ и датчик парк/нейтраль.
+ поддон коробки снимал, там чистенько, на магнитах есть чуть жижи, ну так энто нормально для такого возраста. Дальше первой плиты не полез.
Последний раз редактировалось Игор; 28.03.2013 в 15:55.
Игор вне форума
Старый 28.03.2013, 17:01   #70
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Оставь коробку в покое, не мешай механизму работать. Если все как ты описал, то коробка сама по себе ни при чем.
Упреждая вопросы, потому как завтра я буду весь день тусоваться по аэропортам и самолетам, датчик ПАРК/НЕЙТРАЛЬ/ЗАДНИЙ ХОД находится на левой стороне коробки, чуть выше поддона, на нем 3 вывода. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...electrical.gif
Реле стартера находится под капотом, в общем коробке http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm. Скорее всего возникла проблема старта (возможно отгнили провода на датчике) и под капотом замкнули вывод катушки реле (черный с белой полосой) на землю, в штатном режиме земля появляется только в Парк или Нейтраль, этот же провод идет на вывод 30 блока PCM, он как раз и отключает Круиз и OD.
PCM находится на моторном щите под капотом, на правой его стороне.
В самом крайнем случае можно откусить этот провод от PCM, главное потом на большой скорости не переводить коробку в нейтраль, незачем коробку насиловать
Степаныч вне форума
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
