Старый 28.03.2013, 15:47   #11
Игор
Марка: Grand Cherokee 1995. 5,2. 249.
Либо в коробке проблема, в том же OD, грязь в гидроканалах, либо мозги не включают OD. Возможно проблема с датчиком Парк/Нейтраль/Задний Ход, при постоянном сигнале Парк/Нейтраль (земля на выводе 30 PCM) Не будет включаться OD и круих контроль. Постоянная земля может быть от перемычки на реле стартера (стартер работает во всех положениях рычага) или от грязи на оголенных контактах разъема датчика Парк/Нейтраль.
Провидец!!! Все про меня! OD не работает и круиз тоже, заводится в любом положении рычага акпп. Вечером с книжкой "переварю" все вышеописанное, что не найду спрошу позже.
Для меня пока секрет где РСМ и датчик парк/нейтраль.
+ поддон коробки снимал, там чистенько, на магнитах есть чуть жижи, ну так энто нормально для такого возраста. Дальше первой плиты не полез.
Последний раз редактировалось Игор; 28.03.2013 в 15:55.
Игор вне форума
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
