Старый 25.03.2013, 19:06   #1
Wladimir 5.2
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 93г.в.
По умолчанию На малых оборотах глохнет
Всем привет! Надеюсь на вашу помощь. Проблемка небольшая с машиной. У меня Гранд 5.2 93г.в. Машиной очень доволен. Есть небольшие недочеты, которые потихоньку устраняю.Одна из них: на малых оборотах, при скидывании педали газа, машинка иногда глохнет. В чем может быть засада, и как её устранить?
Wladimir 5.2 вне форума
Старый 26.03.2013, 11:33   #2
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
У меня было такое, помогла чистка дроселя карбклинером.
Bars36 вне форума
Старый 26.03.2013, 12:12   #3
Wladimir 5.2
Дросель чистый. Менял моторчик х.х., менял ДПДЗ, менял датчик МАС .
Старый 26.03.2013, 13:47   #4
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Давление в топливной рампе проверь,может регулятор давления-фильтр или бензонасос.Давление должно быть в районе 2.5 бар и не скакать при перегазовках.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 26.03.2013, 14:03   #5
Wladimir 5.2
Бензонасос менял около полугода назад по причине смерти , ставил оригинал. Фильтр новый (оригинал), регулятор давления новый (резинка задеревенела начал подсачивать) Давление в рамке - как по книжке.
Старый 26.03.2013, 14:29   #6
Darth_FlyNN
Есть идея про паразитный подсос воздуха в коллектор...не знаю может бред,но тут похоже надо копать в районе ХолостогоХода.
Старый 26.03.2013, 19:48   #7
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Вам правильно подсказали про нештатный подсос воздуха.
Или заклинивший клапан ЕGR.
Попробуйте сделать самодиагностику, пролить все ВД-шкой-подсос запузыриться на вакуумных подключениях.
Лесник77 вне форума
Старый 26.03.2013, 19:51   #8
Wladimir 5.2
Вакуумные трубки действительно в жалком состоянии, тройник неродной кое-где проволока вместо хомутов. Парадокс в том, что снимаешь вакуумную трубку с дроселя, и машина работает лучше, обороты сбрасывает медленно, и холостой добавляется на соточку.
Старый 26.03.2013, 19:58   #9
Лесник77
Аватар для Лесник77
Смесь богатит при полном снятии, на топливной карте от старых показателей. Потом совсем перестанет заводиться.
Начинайте с трубок тогда-попьют крови не мало. Сначала на горячую просаживать будет на светофоре, потом с педалю газа заводиться только, потом прогрев только с педалью газа, иначе глохнет.
Мне повезло-у меня технически корректно EGR заглушил Саморошка-иначе было бы еще хуже.
Лесник77 вне форума
Старый 26.03.2013, 20:05   #10
Wladimir 5.2
Если можно попонятнее. Куда мне двигаться? Сегодня снимал ДХХ . ещё раз попробывал поставить новый. Начал заводиться только с педалью газа. Потом вроде ничего.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
