Старый 24.03.2013, 20:38   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию как поменять подшипник раздатки
249 ОД. подергал за передний кардан, пришел к выводу что пошипник в раздатке подходит. я так понял что достаточно снять стопорное кольцо и вынуть подшипник для его замены? 02466224- подшипник, 04638904- сальник, они?
u041348 вне форума
Старый 24.03.2013, 21:06   #2
Не снимая РК? Очень интересно! У меня тоже немного люфтит!
Старый 24.03.2013, 21:15   #3
Передний, врод е как игольчатый... 04269189
Задний подшипник вала (тот, что к переднему кардану)
Он сидит в глухой силуминовой выточке.
04269189
внешний - 47.7мм
внетренний по иголкам - 38.2мм
толщина - 25.2мм
L иголки - 19мм
А сальник вроде этот.
Сальник к переднему кардану
04762899
внешний посадочный - 70мм
внутренний диаметр - 46.8мм
толщина 12.8мм
Последний раз редактировалось joy37; 24.03.2013 в 21:19.
Старый 24.03.2013, 23:38   #4
Champion
у меня наоборот заднего кардана подшипник ваще в хламья. ща снег сойдет буду снимать трусить ее, а то пока что из нашего частного сектора ни на чем кроме как на жипе не выедешь :)
P.S. не подскажите какой номер сальника и подшипника на задний кардан тоже на 249OD ?
Champion вне форума
Старый 25.03.2013, 00:19   #5
По ходу тот, который ТС в начале написал... Это про подшипник... А сальник вроде этот
04638904 Сальник к заднему кардану
внешний посадочный - 60.6мм
внутренний диаметр - 36.5мм
глубина посадки - 10.3мм
Старый 25.03.2013, 00:25   #6
Ну, что, реально подшипник снять снаружи?
Старый 26.03.2013, 02:35   #7
u041348
Аватар для u041348
так никто не подскажет?
u041348 вне форума
Старый 26.03.2013, 08:35   #8
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Чет народ зашифровался!
Старый 26.03.2013, 14:17   #9
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Это втулка износилась, подшипник тут не при чем.
Сейчас посмотрю номера
Джон вне форума
Старый 26.03.2013, 14:23   #10
u041348
Аватар для u041348
можно поподробнее или ссылочку в нужное место дать?
u041348 вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
