249 ОД. подергал за передний кардан, пришел к выводу что пошипник в раздатке подходит. я так понял что достаточно снять стопорное кольцо и вынуть подшипник для его замены? 02466224- подшипник, 04638904- сальник, они?
#2 |
Не снимая РК? Очень интересно! У меня тоже немного люфтит!
#3 |
Передний, врод е как игольчатый... 04269189
Задний подшипник вала (тот, что к переднему кардану) Он сидит в глухой силуминовой выточке. 04269189 внешний - 47.7мм внетренний по иголкам - 38.2мм толщина - 25.2мм L иголки - 19мм А сальник вроде этот. Сальник к переднему кардану 04762899 внешний посадочный - 70мм внутренний диаметр - 46.8мм толщина 12.8мм
Если чё: +7 9273 615 602 ![]() Гранд Чероки 5,2, 1997г/р ![]() Ровер 827, 1989г/р... - ПРОДАН. CF MOTO Z6... без номера! - ПРОДАН.YAMAHA Драгстар. 0,4 куба... -ПРОДАН!
Последний раз редактировалось joy37; 24.03.2013 в 21:19. |
#4 |
у меня наоборот заднего кардана подшипник ваще в хламья. ща снег сойдет буду снимать трусить ее, а то пока что из нашего частного сектора ни на чем кроме как на жипе не выедешь :)
P.S. не подскажите какой номер сальника и подшипника на задний кардан тоже на 249OD ? |
#5 |
По ходу тот, который ТС в начале написал... Это про подшипник... А сальник вроде этот
04638904 Сальник к заднему кардану внешний посадочный - 60.6мм внутренний диаметр - 36.5мм глубина посадки - 10.3мм |
#6 |
Ну, что, реально подшипник снять снаружи?
#8 |
#9 | |
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Сейчас посмотрю номера |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
