#32 |
Марка: Были два
как нет? Это же видео...
#33 |
Марка: Джип+G
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума |
#35 |
Марка: Были два
Ну подшипника там нет уже это факт. Попробуй пластиковую бутылку разрезать и вставить во круг полуоси...может ролики на перекос как то встают?
#37 |
Марка: Джип+G
#38 |
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Видео соответствует предыдущему описанию. Мысли соответственно те же:1)"На правом фото левая полуось на месте! если её снять то диф. выйдет от морковки ещё немного(развернётся на пр. полуоси), мож это даст ещё несколько мм. клипсе.. " и " Откручиваем обе крышки подшипников диффа, накладываем разжимку и вытаскиваем регулировочные шайбы справа, далее их раскусить и вынуть совсем, может хватить чтобы клипса вышла." Шайба кстати хрупкая, лёгкий удар молотком по наполовину вытащенной - и половинка в руках. 2) Кувалда побольше..
#39 |
Марка: Были два
Раскусить полностью рег.шайбы не получится, они широкие...и есть толстые. Пробуй разрубить клипсу зубилом, если она крепкая значит хрупкая.
#40 |
Ещё мыслишки:
3. Снять тормозной щит (4 гайки на 1м видео, если не хватает места открутить - распилить их нафиг), выковырять сальник и пошерудить потроха подшипника щупом/проволокой, может разойтись препятствие. К тому же будет видно, что там конкретно не дает полуоси сдвинуться. Раскусить регулировочные шайбы получится запросто любой толщины, потому что после вытаскивания их по-максимуму они будут доступны любому инструменту, даже довольно силовому. У них довольно большое центральное отверстие. Последний раз редактировалось Николай Пименов; 24.03.2013 в 17:41. |
