Установка моста FORD 8.8 на xj.
Нужно 1. мост задний EXPLORER FORD 8.8 с соответствующей парой. 2. Кардан задний EXPLORER FORD 3. Стремянки EXPLORER FORD Ставим. Срезаем все с фордовского моста. Направляющие рессор срезаем и переносим на верх ближе к раю немного заваливаем градус чтобы крестовинам было комфортно. в размер точно также как стоят дане.(150мм от края моста) Режем планшайбы под дисковые тормоза устанавливаем все на машину. Теперь кардан. Кресты на карданах одинаковые прессуем фордовский фланец на кардан джипа и ставим. Теперь из проблем. Фордовский мост немного уже. поэтому со штатными дисками на машину не встанет. Колеса упираються в рессоры. Как вариант проставки шириной от 10мм. Так как морковка моста форд чуть длиннее. Сверлим в площадке под рессору новое отверстие под стяжной болт рессоры. тем самым сдвигаем мост на 25мм на зад. ( 25мм не факт надо отталкиваться от лифта машины) Последний раз редактировалось barracuda; 21.03.2013 в 18:04. |
#5 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
А explorer какой нужно разобрать?) имеется ввиду модельный ряд, объем или там на всех 8.8 идут? И какие ГП стоят штатно?
Eat, Sleep, Jeep. XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w |
#6 |
Профессиональный ломатель
Да, выглядит вроде потолще.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#8 |
#9 | ||
я против был.![]() Цитата:
любой до 2000года потом пошли с независимой. пары разные также как и на джипах. есть так же с блокировкой штатной. и с дисковыми тормозами но уже после 94г. Последний раз редактировалось barracuda; 22.03.2013 в 21:22. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
